Rattraper une dalle de beton trop fine?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour.
Voici mon problème autour d'une petite piscine j'ai demander a un artisan de me faire une dalle de béton (de 25m2 autour de la piscine) afin de pour mettre du travertin au dessus.
il a fait venir une toupie mais n'avait pas bien estimé la quantité de béton d'un coté la dalle fait 12 cm d'épaisseur par contre de l'autre coté elle fait 6,5 comment rattraper cela (béton fibré dessus?)?
 a quel épaisseur mini arriver pour que la dalle tienne dans le temps?
deuxième question quel sachant qu'il manque quand même une bonne épaisseur entre la dalle de beton et le tour de piscine quel eppaisseur de colle max peut on mettre pour ensuite poser le travertin.
je ne sais pas si j'ai ete tres clair.
merci de vos reposnes
Quelle est la finition actuelle de la dalle?
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour le moment c'est du béton brut (beton armé),
la dalle a ete coulé ya 5 semaine
Je parlais de la finition de cette dalle ( talochée , le treillis qui dépasse ....?)
À ok escuse...
Bon non le treilli ne dépasse pas... Ils ont taloché
Donc il faut casser la dalle pas assez épaisse , récupérer 2 mailles du TS sur la partie de la dalle satisfaisante , recouvrir le TS de 2 mailles et couler le béton.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h54
