Enduit ciment intérieur et extérieur sur mur en pierres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 80 message Sarthe
Je compte aménager une pièce existante de 12m2 au fond du jardin qui est au dessus d une cave et qui n était pas chauffée.
Jusqu a présent il y avait du placo sur rail sans isolation avec un vide de 15cm en moyenne.
J ai commencé à enlever les plaque de plâtre pour isoler et je vois qu il y a un enduit ciment sur les murs intérieurs avec du salpètre.
De plus, vers la porte d entrée, sur le coté de l embrase, c est mouillé.
L enduit extérieur est aussi en ciment sur les pierres.
Je ne peux pas piquer l enduit extérieur.
Sachant cela, qu elle est la solution la plus efficace svp?
Y a t il un intérêt à enlever l enduit intérieur sans enlever celui a l extérieur?
Merci de votre aide.
Dept : Sarthe
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Un schéma et quelques photos nous aideraient à comprendre la situation. J'avoue qu'entre le "fond du jardin" et la "cave", je ne visualise pas du tout le problème.
Sur un mur en pierres, le ciment gagne toujours à être retiré.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Bonjour,
Désolé, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour compléter mon message.
Voici le plan:
Et quelques photos:
C'est sur cette dernière image qu'il y a la partie humide quand on passe le doigt. Cela ressemble à de la peinture sur un enduit ciment.
Dept : Sarthe
J'ai eu un pb avec les images, maintenant ce devrait être les bonnes. Désolé
Dept : Sarthe
Pour lecture uniquement
la décision vous appartient
c'est dommage de ne pas pouvoir piquer l'enduit extérieur car cela résoudrait presque le problème.
https://adfservices.fr/mur-humides-drainage-ou-traitement-co[...]tre-la-capillarite.html
Dept : Sarthe
systo a écrit:...
Voici le plan:
Avez-vous vérifié chéneau et descente EdP ?
la gouttière arrive dans un regard ?  si oui, vérifiez l'état ... et la suite de ce réseau d'évac... s'il y a une suite...
à l'ancienne les descentes arrivaient souvent dans la terre et la pente naturelle du terrain faisait le reste.
 l'allée extérieure en béton est également une piste à vérifier :
- est-elle coulée contre la bâtisse ou avec un espace (quelques cm) entre les 2 ?
- a-t-telle une pente pour l'évac des eaux de pluies ?  si oui... la pente est-t-elle dans le bon sens ?
Photos d'enduits
Photos d'enduits
