Comment enlever des solives scellées dans un linteau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Aveyron
 Je viens d'acquérir une maison sur trois niveaux qui est composé d'un garage situé en rez de jardin puis de deux étages. Je dois changer les solives qui sont situées dans la cave afin de refaire mon plancher du 1 er étage. la pièce fait 6,10m sur 5m. Ma problématique est que 3 de ces solives sont scellées dans un linteau en béton d'une portée de 2,1m et d'une épaisseur de 20 cm et je ne vois que 2 cm de béton sous le bas des solives. Quelle incidence sur le linteau lors de la coupe des 3 solives? Je souhaite changer les solives de 5m de portée par 12 madriers de 8x22,5 ancrés dans les murs en pierre puis de reposer une muralière en madrier de 8x22,5 posée sur 2 poteaux de 30x30cm coulés contre le mur de pierre au niveau du linteau. 5 madriers seront fixés sur la muralière avec des sabots. Que me conseillez vous? Merci d'avance.
Voici quelques images pour mieux illustrer la situation.
https://ibb.co/yqk7GFQ
https://ibb.co/QkKP4dJ
https://ibb.co/HH43RGQ
https://ibb.co/9TVYCjf
Mettez vos photos en direct dans votre message, de nombreux visiteurs n'ouvrent pas les liens externes.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci du conseil, je viens d'éditer à nouveau sous ce format.
Oui, mais vous avez créé un autre sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-468413-enle[...]ees-linteau.php#6318583
Demandez à supprimer celui-ci par un administrateur (bouton "triangle jaune" en bas à droite de votre propre message).
Visiteurs : répondez sur l'autre message :
Enlever solives scellées dans un linteau
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h49
