Comment fixer au plafond un écran manuel de projection de 10kg
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 124 fois
Env. 40 message Gironde
J'ai besoin de fixer un écran de projection de 10kg au plafond. Attention, seulement au plafond et pas au mur.
Il s'agit d'un écran manuel, donc je vais tirer dessus. Il fait 240cm x 180cm environ.
Le plafond est en placo et les combles sont non-visitables.
Voici à quoi ressemble le profil du carter de l'écran :
Que feriez-vous à ma place? Cheville molly ou tasseau de 7cm x 7cm dans les combles avec cheville classique ?
Il y a 1 cm entre les deux trous.
Bien à vous,
06/06/2019: Signature CCMI
03/01/2023: Réception avec 587 jours de retard
Membre Aamoi
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Si vraiment vous avez énormément de chance, il se pourrait que les deux fixation de l'écran tombent dans les rails qui supportent le placo et la c'est jackpot. Vous vous fixez sur les rails et ça tiendra.
Sinon le mieux serai d'aller chercher les fermettes de votre charpente. mais les combles étant non visitables c'est compliqué.
Vous ne souhaitez pas fixer dans le mur pour quelle raison ? parce que ça place est déporté du mur ? parce qu'il y a quelque chose au mur ?
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse ! Bonne idée que d'aller planter mes chevilles dans les rails, mais il faudrai vraiment beaucoup de chance puisque je vais commencer par faire des trous dans le placo avant d'aller dans les combles voir où ça tombe et éventuellement renforcer.
Je ne peux pas fixer l'écran au mur parce qu'il va se trouver devant une baie vitrée. Il y a déjà une tringle maintenue en trois endroits dont le milieu de la baie.
Membre Aamoi
Ha j'avais compris que les combles étaient non visitable, sorry, alors s'ils le sont, le mieux est encore d'aller chercher la charpente de la maison avec des tiges filetés.
Vous aviez bien compris. Je n'ai pas de trappe de visite. C'est peut-être l'occasion d'en faire placer une?
Membre Aamoi
Effectivement c'est l'occasion d'en faire si vous vous sentez de le faire, faites le, ça sert toujours d'avoir accès aux combles
GYH_924 a écrit:Ha j'avais compris que les combles étaient non visitable, sorry, alors s'ils le sont, le mieux est encore d'aller chercher la charpente de la maison avec des tiges filetés.
Merci beaucoup. Je viens de faire poser une trappe de visite. L'écran sera fixé dans un rail qui va être ajouté.
Bien à vous
Membre Aamoi
Parfait, le rail solidement pose au reste, l'écran ne bougera pas
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h18
