Maison ondulée - faut-il un différentiel en amont ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Ma maison est actuellement cablée en triphasé avec un tableau 3 rangées, une par phase. Chaque phase / rangée a son propre différentiel 63A 30mA qui ensuite alimente les circuits avec des disjoncteurs classiques. Ce tableau est alimenté par le disjoncteur différentiel principal 500mA.
Voici ce que j'ai aujourd'hui:
Je vais prochainement passer toute la maison sur ondulé avec batteries et (plus tard) du photovoltaïque. Les onduleurs sont des Victron Energy Multiplus II 5kVA.
Voici en schéma ce que sera rajouté:
Victron Energy préconise un disjoncteur en amont et celui-ci suffit d'être de type A car les onduleurs étant équipés de transformateurs d'isolation, il n'y aura aucun courant continu qui peut y traverser.
Question: est-ce que je dois rajouter un disjoncteur supplémentaire en amont des onduleurs ou non? Il n'y a aucun équipement entre le disjoncteur principal est les onduleurs donc est-ce que le disjo principal de 500mA est OK?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 3000 message Loire
Avant tout attention au vocabulaire : sectionneur , interrupteur , interrupteur différentiel , disjoncteur , disjoncteur différentiel , inverseur ....
En amont de vos onduleurs , un disjoncteur de courbe et calibre adapté à la puissance des onduleurs suffit.Notez que je n'ai pas dis "disjoncteur différentiel""
En aval des onduleurs , un inverseur de source. Notez que je n'ai pas dis "sectionneur"
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Merci, j'ai corrigé / précisé
Le "dijo" , c'est pour l'apéritif , l'heure n'est pas loin
Dept : Loire
Même s'il a un "s" dedans?
On fera abstraction du "S"
Tout bien réfléchi ce serait mieux pour le digestif
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h37
