Renforcement de poutre en béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai un projet ou il faut supprimer des poteaux centraux qui supportent des poutres.
Le problème est que la portée des poutres va être doublée. J'ai pensé renforcer par des UPN moisées contre les poutres mais le problème de la flèche persiste car les poutres vont faire 10 m de long. Je vais devoir utiliser de grandes sections.
Est-ce qu'il existe d'autres solutions de renforcement pour faire tenir ces poutres ?
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
le moisage par les UPN doit être fait sur toute la longueur, pas seulement un renfort pour raccorder les poutres, donc en effet, vous allez avoir une section de malade.
A part refaire une poutre béton, vous pouvez refaire une structure poteau/poutre de l'autre sens pour remplacer l'appui des poteaux.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45, merci pour votre retour.
Oui effectivement je voulais mettre le moisage sur toute la longueur. Ce qui me fait avoir de très grande section.
C'est pourquoi je voulais adapter d'autres solutions s'il en existe ?
Pour votre solution refaire une structure poteau/poutre de l'autre sens, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire par là. Pourriez-vous m'éclaircir cela s'il vous plait ?
Ce n'est pas la poutre qui est supprimée mais le poteau central.
Env. 7000 message 06 (6)
Sans connaître les charges, on ne peut pas donner une estimation des sections UPN qu'il faudrait, mais en portée 10 m ça sera dissuasif.
En ajoutant que les poteaux d'extrémités vont devoir porter deux fois plus que maintenant, et qu'il faut qu'ils l'acceptent, ainsi que leurs fondations.
Et il n'y aura pas d'autre solution plus faisable que les deux UPN.
Je rappelle que l'effort de flexion dans la poutre varie comme le carré de la portée, et la déformation comme la puissance 4.
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour votre retour.
J'ai calculé mes charges avec un plancher en BA de 30 cm d'épaisseur et c'est énorme.
C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres solutions car je dois faire ceci pour 5 poutres de même portée. Cela va couter cher.
Kya a écrit:Bonjour, merci pour votre retour.
A moins d'avoir une hauteuer d'étage très importante, je ne vois pas comment vous allez faire avec un UPN.
Dept : Loiret
ET donc ??
C'est quoi la solution ?
Peut-on mettre des sortes de jarrets au niveau des angles formés entre les poteaux et les poutres ?
Au dessus, vous avez quoi ? Peut-être faire une poutre allège qui retient la structure dessous.
Sinon, il faut casser les poutres et mettre des HEB.
Dept : Loiret
Et des bracons aux angles de poteaux et poutres ne vont pas marcher ?
Avec des bracons, vous ferez un portique dans lequel les bracons créent les encastrements poutre / poteaux.
Cela permet de diminuer la section de la poutre par rapport à ce qu'elle serait si elle était juste en appuis simples.
Par contre, ça devient plus technique. Il faut un charpentier acier capable d'étudier l'ensemble, puis de réaliser les assemblages de façon correcte ; ce n'est pas de la compétence du maçon qui peut juste poser des poutres.
Et dans tous les cas, je le répète, il faut que vous déterminiez comment reprendre sur l'existant (murs, fondations), les efforts que vous aurez aux pieds des poteaux.
Il faut commencer par là, parce que si ça n'est pas possible, ou trop difficile, ça ne sera pas nécessaire d'essayer d'aller plus loin.
De : 06 (6)
Merci pour vos retours,
Moi je suis nouvelle dans ce domaine. Les solutions que je propose, je les ai jamais essayé. Par contre j'aimerai un retour d'expérience sur ces genres de situation ou des solutions plus adaptées et plus économiques.
Merci de votre compréhension
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h48
