Fonctionnement répartiteur modulaire Plancher chauffant thermacome Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour tout le monde
Question sur la nourrice de plancher chauffant en photo ou là :
https://www.richardson.fr/tous-les-produits/plomberie-couverture/collecteur-et-accessoires/collecteur-plancher-chauffant/repartiteur-modulaire-en-materiau-de-synthese-thermacomevivracome?fbclid=IwAR0nlqofSesRrPeUqseN0CuQksaMUQ1q_Vto5GkQbdvK2uS1rl07-7gAZJ4
La partie arrivée à droite: on règle le débit avec la molette noire et via le flotteur. La notice est assez claire.
Mais, en fonctionnement, ce flotteur :
- reste tout le temps sur cette valeur théorique demandée quel que soit le débit d'eau réel ?
Ou
- le flotteur mesure le débit réel. Il affiche par exemple 0 si la chaudière est éteinte quel que soit le débit théorique demandé ?
Question sur le retour à gauche et le 'robinet noir' qui le chapeaute:
C'est bien juste un robinet qu'on ouvre et ferme à fond en fonction de ce qu'on veut (fonctionnement / maintenance)?
On est d'accord qu'il ne participe pas à la gestion du débit en étant plus ou moins ouvert ? c'est une logique complètement ouvert/fermé ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Mon équipement est différent mais je pense que le fonctionnement est le même.
Le réglage se fait quand le circulateur est en fonctionnement, sinon le témoin reste à 0
Citation:
Non
Citation:
Le témoin mesure le débit réel, il affiche 0 si le circulateur ne fonctionne pas  (la chaudière peut être allumée)
Citation:
Oui
Citation:
Oui, mais certain modèle peuvent être équipé d'un actionneur commandé en fonction d'une sonde d'ambiance pour la régulation de la température pièce par pièce.
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup pour cette réponse très claire
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h44
Le chauffage électrique
