Env. 20 message Nord
J'ai réceptionné il y'a quelques mois un appartement dans un immeuble Neuf. Le sous sol est régulièrement soumis à inondations du sous sol, plus ou moins importante.
Il y'a quelques semaines, l'ascenseur à disjoncté suite a une inondation du sous sol, l'eau remontant naturellement dans le sous-sol, et se déversant en continu dans la cuve de l'ascenseur.
Voici l'état actuel, en photo et vidéo, après que les artisans aient "réglé le problème" en "activant des pompes".
https://drive.google.com/drive/folders/10YxkFws_aumpCHVSGMB1[...]Aoc3F1fNgzQ?usp=sharing
On est d'accord que ce n'est pas qu'un problème de pompe, mais surtout un défaut de construction du sous-sol ?
Car le promoteur de l'immeuble me garantit que ce n'est pas un problème grave, et qu'il n'y aura plus de problème par la suite... Mais le problème est la depuis quelques mois, et le niveau de l'eau fait des marées hautes et des marées basses, mais il y'a toujours une marée...
Si un expert ascensoriste ou en fondation/sous sol passe par là et peut m'expliquer comment une pompe (qui tombe souvent en panne d'ailleurs du coup) peut régler ce problème sur le long terme ?
Mettez vos photos directement dans votre message, certains ne vont pas sur les liens externes.
Je pense que ça existe des pompes "sécurisées" pour être avec zéro panne 24/7/365, c'est ce qu'il faut mettre (et pas un vide cave à pas cher).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Ah oui, bien vu
Je peux pas uploader la vidéo, mais tant pis, les deux photo au dessus suffisent je pense.
Pour l'ascenseur OK, mais pour le sous sol aussi du coup ?
Pourrais je avoir un schéma qui explique comment fonctionne ces fameuses pompes ?
Aucune idée pour les pompes !
Mais je sais que des ouvrages / immeubles / bâtiments sont conçus avec des pompes indispensables pour ne pas ennoyer les sous-sols, je suis (presque) sûr qu'il y a des process pour que ça marche.
D'où vient l'eau ? C'est là qu'il faut traiter.
Pour la vidéo, c'est à mettre sur YT en "non répertorié".
LA première chose à connaitre c'est la source de l'inondation
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 12h51
