Problème taille raccord robinet chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 40 message Aveyron
Je voudrais changer mes robinets radiateur manuels par des thermostatiques.
J'ai acheté un robinet vendu avec son raccord équerre en 15/21 (1/2), mon radiateur étant bien en 15/21.
Malheureusement, le tuyau cuivre (coude fileté mâle soudé sur le tuyau 12mm) semble plus petit, je dirai du 3/8.
Existe t il des kit robinet thermo vendu avec un raccord 15/21 coté chauffage et 3/8 coté tuyau ?
Sinon que faire ? Garder ce robinet et trouver un adaptateur femelle 3/8 vers mâle 1/2 ?
ou renvoyer le robinet et prendre un avec raccord 3/8 et trouver un adaptateur inverse ?
Salut, les raccord coniques coté radiateur ne sont pas adaptables aux autres raccords. ni 1/2 ni 3/8.( c'est un pas spécial)
coté tuyauterie, tu devrais pour en trouver en 3/8 sans problèmes et quoi qu' il arrive, la cote du cône qui est dans ton cas de "environs" 15/21 est la plus petite donc tout robinet en 3/8 conviendra. le mieux est de démonter et de te rendre au magasin avec ta pièce pour prendre la même.
De : Barges 21910 (21)
Problème résolu. J'ai simplement eu besoin d'un raccord 15/21 male vers 3/8 femelle. Même pas 2 euro à Brico dépôt.
Par contre j'ai été obligé de décaler mon chauffage du mur et même le mètre de travers car le robinet ne tombe plus en face. Mais le té de réglage devait resté en face. Pas simple.
A voir si je trouve un robinet en 3/8 directement pour éviter ce problème.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 00h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
