Clapet foyer fermé défectueux ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour et merci d’avance à ceux ou celles qui prendront le temps de me répondre.
J’ai un foyer brisach depuis une dizaine d’années pour lequel je ne suis pas du tout satisfait du rendement. Lors du nettoyage cet automne de celui-ci, j’ai constaté que lorsque le clapet de fermeture du foyer était censé être fermé, il reste ouvert au tiers environ. J’ai contacté mon cheministe, lorsque je lui ai demandé si cela était normal,j’ai constaté qu’il n’était pas sûr de lui et me proposait plutôt de changer le foyer…
Vous trouverez ci dessous deux photos:le foyer position fermé et ouvert.
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Isere
 c'est normal que ça ne ferme pas complètement , il doit rester au moins 20 % d'ouverture
 pour le passage des fumées en position fermé .
 par contre la réduction de conduit est directement à la sortie de l'insert ?
 et semble importante ,200/150 ?
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Effectivement, il semble que la réduction est à la sortie du foyer. Dans ma facture, le diamètre du conduit n'est pas mentionné et il est difficile d'accès mais il semble être du 200. Ce n'est pas aux normes ? Le conduit a été changé l'année dernière par un pro.
De même, que pensez-vous de rajouter un régulateur de tirage, mon cheministe refuse de m'en poser un sous prétexte que cela va goudronner le conduit. Pourtant j'ai clairement un tirage excessif. Merci pour vos lumières.
Dept : Isere
 modèle du foyer ? ou diamètre de la trappe de fermeture .
 modérateur de tirage : ça pose toujours des problèmes ,
 en réduisant l'arrivée d'air ça donne quoi ?
Merci pour votre aide, le foyer est un René bisach 78SG 1N.
J'ai un conduit d'environ 8 mètres. Même lorsque l'on réduit l'arrivée d'air, il n'y a que peu d'impacts. Il chauffe peu et consomme beaucoup.
Merci d'avance et bon dimanche
Dept : Isere
Env. 10 message Loire
Avez vous avancer sur votre sujet?
J’ai la même problématique
Comment savoir si le réglage n’a pas évolué avec le temps ?
Ou trouver les réglages d origine?
Je suis preneur d info si vous en avez
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 photo de clapet ?
500 XT a écrit: Bonjour
 photo de clapet ?
J’en posterai demain
mais en position fermé il est a 45 degré!
je me demande si au fil des ramonage je ne l’ai pas dereglé
cdt
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 15h34
Photos poeles
Photos poeles
