Drainage d'un mur en pierre enterré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Je cherche des conseil pour le drainage d'un mur dans ma situation, que voici:
Notre grange de montagne dispose d'un mur nord en pierre, enterré dans la pente.
Ce mur montre des problèmes d'humidité et notamment les chevrons du plancher supérieur qui semblent se gorger d'eau depuis le mur. Les chevrons sont situés environ 25cm au dessus de la partie enterrée, je suppose que l'eau remonte dans le mur par capillarité.
 Une petite "source" débouche même en pied de mur directement à l’intérieur (puis captée et redirigée vers l'extérieur).
Je souhaite donc drainer le mur, au moins dans sa partie haute pour éviter l'humidité dans les poutres. Je ne sais pas si il est envisageable d'éviter l'humidité dans l'ensemble du mur (dans le cas contraire nous envisagions de garder une cave au niveau du mur et cloisonner plus loin).
J'ai pu lire qu'un drainage le long du mur (tranchée drainante si j'en crois https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer-rehabiliter/les-fiches-techniques/les-drains) peut déstabiliser le mur par assèchement, surtout dans une pente.
Problème: je ne dispose que d'environ 1m pour pouvoir décaisser car un muret retient la pente en extérieur (cf photo).
Que feriez vous dans ma situation?
La réponse faites appel à un maçon expérimenté est acceptée ;)
Bonne journée à tous et merci d'avance.
Dept : Hautes Pyrenees
Il est effectivement judicieux de drainer cette eau.
Je ne pense pas que déplacer le lit de cette venue d'eau puisse déstabiliser le mur.
Vous avez fait venir un professionnel pour qu'il donne son avis ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, merci pour la réponse. Je n'ai pas fait venir de professionnel car j'aimerai faire les travaux moi même dans l'idéal. J'en suis encore a l'étape de récolter des infos mais je ferai appel à un professionnel si je n'arrive pas à me fixer
Mon questionnement principal est:
Faut-il creuser le long du mur? Si oui sur toute la hauteur? Et si non est-ce que le décaler de 50 - 70 cm est suffisant pour éviter d'éventuels problèmes de stabilité (sachant que j'ai seulement 1m de largeur disponible...)?
Il faudrait réussir à faire le drain à peu près au niveau de la paroi verticale que l'on voit sur la photo 1..
En cache depuis avant-hier à 02h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
