Réglage double groupe hydraulique ESBE DDA111 pour plancher chauffant et radiateurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 134 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous, je me retourne vers vous car vous m'aviez super bien aidé à régler mes problèmes de chauffage sur mon ancienne installation fioul et je vous en remercie.
J'ai changé d'installation pour une pompe à chaleur air/eau chauffant 2 circuits, un haute température pour les radiateurs et un basse température pour le plancher chauffant.
J'ai besoin de votre aide pour régler un problème sur mon groupe hydraulique double ESBE DDA111 couplé à un servomoteur 3 points ESBE ARA661, qui ne font pas du tout leur travail...
Deux problèmes :
-Si le servomoteur ARA661 est en position automatique, le plancher chauffant ne chauffe plus (même si le circuit radiateur chauffe)... c'est comme si ça restait fermé... le seul moyen que j'ai trouvé jusqu’à présent pour faire chauffer le plancher c'est de mettre manuellement la vanne du servomoteur vers le milieu.
-Si mon circuit radiateur est éteint, le circuit plancher chauffant ne chauffe plus
J'ai l'impression que le circuit du plancher puise sa chaleur dans le circuit des radiateurs... donc si le circuit radiateur est éteint, l'eau de ce circuit n'est plus chaude et donc l'eau du 2eme circuit n'est plus chaude et mon plancher ne chauffe plus...
Comment régler pour que les deux circuits soient bien distincts l'un de l'autre ?
J'ai plusieurs pistes en tête :
-Le servomoteur a été mal réglé par l'installateur notamment sur sa position basale (peut-être ne mélange-t-il pas les bonnes choses) ?
-J'ai observé que la vis de bypass est entièrement dévissée, soit entièrement ouverte (cf photo), ne faudrait-il pas qu'elle soit justement entièrement fermée d'après ce que je comprends de la doc technique ?
Je suis vraiment bloqué, j'aurais vraiment besoin que quelqu'un connaissant ce matériel m'aiguille un peu ... je vous en remercie d'avance.
Cf les docs techniques de l'appareil
DDA111
https://esbe.eu/storage/27B5C86947F4313E991406DDADCBD7C6229D[...]1dac/DxA100_fr_C_LR.pdf
https://esbe.eu/storage/DC05C0AB8C1C558A4BF39D365C9C531A3B8F[...]98141052_ver%20C_lr.pdf
ARA661
https://esbe.eu/storage/2B2BCFA1FE3E7834C08370CC5A2F3882D0F7[...]ARA600%203p_fr_I_LR.pdf
https://esbe.eu/storage/B60B7F4E4E6EF526FB82F154298BC0C84EB3[...]0275_version%20K_lr.pdf
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Je viens de remettre le servomoteur en automatique pour voir ce qu'il fait.
Au début il a fait plusieurs aller-retours de droite à gauche puis il a fini par rester en position tout à gauche (cf photo).
L'eau ne chauffe pas, la température reste à 20 degrés en entrée et sortie pour le circuit plancher chauffant alors qu'elle devrait monter au moins a 30-35 vu mon installation et la surface à chauffer.
On voit sur les sondes de température de droite que le circuit radiateur est plus haut en température (il était éteint pendant le test que j'ai fait).
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre la sortie eau chaude de la pompe à chaleur et le départ du plancher... j'ai l'impression que ça passe par le circuit radiateurs et que donc la pompe ne peut pas chauffer le plancher si le circuit radiateur n'est pas chaud ET EN PLUS avec le servomoteur en manuel... ce qui ne va pas du tout avec l'utilisation que je veux en faire : plancher quasiment toujours allumé et piloté par un thermostat ambiance, mais pas les radiateurs (que je souhaite allumer qu'à la demande).
UP
Salut, peu être simplement un mauvais câblage. si c'est une installation neuve il faut rappeler le technicien.
De : Barges 21910 (21)
Sur le principe , ta PAC chauffe de l' eau, cette eau est envoyée dans les radiateurs et/ou dans le plancher mais mélangée pour avoir la bonne température.
les 2 circulateurs sont indépendants.
merci pour la réponse, je les ai déjà rappelé 2 fois, mais à chaque fois le problème n'est pas réglé... ils repartent en me disant que c'est bon et en laissant le servomoteur sur automatique (le plancher ne chauffe pas sur automatique et c'est moi qui ai trouvé que c'est en le mettant sur manuel que ça chauffait l'eau finalement).
Je n'ai plus trop confiance aux pros maintenant je fais tout moi même en me plongeant dans les docs techniques, au moins je suis sur que ça fonctionne à la fin (j'ai du déjà tout réinstaller le système de thermostat ambiant car ça ne fonctionnait pas initialement comment ils me l'avaient branché). Mais pour ce problème là j'avoue que je sèche...
Essai d'inverser les 2 fil pilotes dans le moteur.
J'ai essayé,
si je laisse en automatique, la vanne reste tout le temps ouverte (contrairement à avant en tout le temps fermée), et la vanne ne se ferme plus une fois la température atteinte, du coup je me retrouve avec une eau à 42° dans le plancher alors quelle devrait être plus froide...
J'ai essayé de voir pourquoi la pompe n'arrive pas à piloter la vanne 3 voies mais en vain...
J'ai changé de port en mettant sur le port SV2 au lieu du SV3 initialement, mais ça ne fait rien... Faut-il revenir en SV3 ? mettre sur le port SV1 ? (normalement réservé à l'eau chaude sanitaire sur la notice)
C'est bon la vanne daigne enfin faire son boulot en branchant sur SV3 et en échangeant les fils comme vous m'avez dit... ouf...
Le plancher reste du coup à la même température (celle que je rentre), par contre les radiateurs ne correspondent plus à la température rentrée...
L'eau sortait à 55° quand je réglais sur 55°, maintenant ça sort plutôt à 45° coté radiateurs, alors que c'est bien réglé sur 55° au niveau de la machine...
Le problème est du à quoi d'après vous ? la vanne mélangeuse qui prend trop de calorie pour le chauffage au sol et du coup il n'y en a plus assez pour le circuit des radiateurs ?
Je n'arrive pas à régler une température de chauffe pour le ballon de la chaudière, à chaque fois que je regarde la température de sortie de la chaudière, l'eau est à moins de 55° alors qu'elle devrait être "au moins" à cette temperature vu que la consigne rentrée pour le circuit radiateurs est de 55°
C'est bon, j'ai trouvé.
J'ai réglé les radiateurs en loi d'eau avec une loi que j'ai paramétrée moi même et j'ai laissé le plancher à 36° sans loi d'eau, j'ai branché 2 thermostats d'ambiance qui pilote l'arrêt et la mise en marche des 2 circulateurs et depuis tout fonctionne nickel.
Merci pour votre aide, tout le problème venait bien de l'inversion des branchements de la vanne mélangeuse, honteux pour des "professionnels"
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h14
Le chauffage électrique
