Type de bois est ce plan de travail ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Ain
J'espère que vous allez bien
Le plan de travail chez moi s'est abîmé, mais je ne sais pas comment 😐
https://ibb.co/KNV3CbM
Je vais essayer de trouver du Sintobois de la même couleur pour le réparer..
Est-ce que vous connaissez le type de bois que c'est ou la coloris ?
C'est pour savoir quel Sintobois acheter comme il y en a beaucoup.
Je précise que je suis locataire, du coup je n'ai pas les références du plan de travail.
Merci beaucoup pour votre aide
Lusodam
Dept : Ain
À mon avis le plan de travail n'est pas en bois. C'est de l'aggloméré, recouvert de mélaminé ou un truc du genre, c'est à dire du plastique avec pour décor la "photo d'une planche".
Peut-être que le Sintobois peut boucher le trou, ou une autre résine... La choisir de teinte proche de la teinte du plan, puis poncer pour refaire l'arrondi.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 20 message Ain
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonsoir Manu,
J'ai l'impression que l'intérieur est vraiment du bois.
C'est pas ce qu'on appelle du stratifié ?
Dept : Ain
+1, c'est pas du bois, massif.
Perso, j'irais en acheter un nouveau chez ikea et je ferais le changement.
L'intérieur est à base de bois, mais on s'en fout, ce qui compte c'est l'aspect extérieur.
Bonsoir Manu,
Bonjour.
Le "bois" que vous croyez voir à l'intérieur est au bois ce qu'un steak haché est à une entrecôte.
Vous ne rattraperez jamis proprement ce défaut.
Vous êtes locataire, vous déménagez quand ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Absolument l intérieur est en aggloméré, des copeaux de bois compressés et collés et le dessus est en plastique.
L analogie avec du steak haché est très pertinente
Pour réparer de la pâte à bois chêne clair mais il y a un effet creuse que vous ne trouvez pas dans le commerce. Il faudra faire un peu de peinture.
A mon avis ça risque de se voir comme le nez au milieu du visage la seule solution viable est un nouveau plan de travail
CATERHAM a écrit:Absolument l intérieur est en aggloméré, des copeaux de bois compressés et collés et le dessus est en plastique.
On encore mieux à des nuggets industriels. Une belle croute et en dessous, du poulet, mais pas que !
Cela dit, ces plans de travails sont pas aussi nobles que ceux en bois, mais sont assez solides quand même.  J'ai jamais vu de tels dégâts sur ce genre de tratifiés.
Moi si.
Un bon coup de couteau tranchant ou similaire.
Pour les nuggets industriels, du poulet broyé, malaxé, réduit en bouillie et différents autres ingrédients. Le nugget c'est plutôt le médium appelé aussi MDF ou HDF selon la densité.
Env. 20 message Ain
Assez solides ?
Le bois (ou la chose à l'intérieur) s'est cassée toute seule, alors ya rien de solide !
Dept : Ain
Assez solides ?
Cassé toute seule
Je ne crois pas aux fantômes.
Il y a forcément eu un évènement peut-être antérieur qui a créé des concentrations de contraintes qui ont fini par faire partir ce petit bout de revêtement. Mais sur du stratifié je n'y crois pas du tout du tout du tout.
Env. 20 message Ain
Assez solides ?
Cassé toute seule
Moi non plus je n'y crois pas, mais là soit il était déjà rafistolé avec de la colle, soit la chaleur l'a fait péter, mais il n'y a jamais eu d'impact !
Je vois pas l'intérêt de mentir sur un forum 🙄
Dept : Ain
Le décor ressemble à du cérusé, chêne grisé ou quelque chose comme ça. De la pâte pour boucher le trou, puis peinture par exemple, peut-être un coup de verni ?
Ca va se voir quand même, mais peut-être plus acceptable que ça.
Sinon suivant la taille du plan de travail, c'est pas cher le stratifié, le plus chiant va être de refaire tous les trous proprement (il vous faut une défonceuse pour ça, j'ai peur qu'à la scie sauteuse ça ne soit pas propre) et de démonter l'ancien en débranchant tout.
Je ne sais pas si ça peut rentrer dans l'usure classique, c'est normalement un type de plan de travail avec le moins d'entretien et le moins de risques de se faire abimer (contrairement à un plan de travail en bois massif par exemple).
Voir du coté des produits de réparation pour sols statifiés peut-êtee :
https://www.amazon.fr/kit-reparation-parquet/s?k=kit+reparation+parquet
https://parquetflottant.info/accessoires-pour-l-entretien-et[...]uick-step-QSREPAIR.html
https://www.manomano.fr/p/kit-de-reparation-de-stratifie-et-[...]ssoires-inclus-38910383
Mais pour le stratifié, le plus simple c'est de le changer, comme un plan vaut 40/100 euros.
A voir avec votre propriétaire si vous êtes locataire. Il sera peut-être ok pour payer la marchandise.
Là vous risquez de payer la réparation et à l'état des lieux de sortie, le plan de travail.
Env. 20 message Ain
Salut,
J'ai réparé un peu avec un mélange de plusieurs couleurs de Sintobois, mais j'ai pas pu faire mieux 🙁
https://ibb.co/WsMcMs1
Dept : Ain
Lusodam a écrit:Salut,
Pas mal, si c'est solide !
Env. 20 message Ain
J'ai fait au mieux même si je pourrais l'améliorer avec des crayons spéciaux, mais ils sont très chers !
Il a l'air de tenir après plusieurs nettoyages intenses.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 20h22
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
