Fenêtre bloquée fermée : la poignée tourne dans le vide
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 261 fois
Une de mes fenêtres est bloquée en position fermée, la poignée tourne dans le vide à 360°.
J'ai demonté les quelques éléments démontables mais je ne vois rien sur quoi je pourrais agir.
Vous trouverez des photos ci-jointes.
Dois-je scier les gonds, essayer de retirer le deux battants de la fenêtre, etc ?
Si c'est le cas je pense faire appel à un professionnel.
Merci pour toute aide/conseil que vous pourriez me donner.
Membre utile Env. 200 message Isere
Avant tout vérifiez que votre poignée entraine bien le carré qui y est rattaché. Pour cela prenez une pince ou mieux une clé à molette tenez fermement le carré et essayez de tourner la poignée. Si les deux sont solidement rattachés le problème se trouve dans le battant de fenêtre, si vous pouvez tourner la poignée sans entrainer le carré c'est elle qui est à changer.
Dept : Isere
Bonjour.
Tout à fait. Jedburgh a totalement raison.
Vérifiez la liaison poignée carré d'entrainement des barres de crémone au niveau de la poignée.
Et si la liaison est bonne il faut essayer de manoeuvrer les barres de crémone au niveau des ouvertures dans la fenêtre.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos messages.
Je confirme que la poignée est fonctionnelle, impossible de la tourner si je maintiens le carré d'entrainement qui y est fixé.
Mais que faire maintenant ?
Une fois que j'insère la poignée dans l'orifice central, elle tourne dans le vide, comme si l'extrémité de son carré d'entrainement n'agrippait plus le carré femelle qui est dans la porte (voir la dernière photo).
Calète a écrit:Et si la liaison est bonne il faut essayer de manoeuvrer les barres de crémone au niveau des ouvertures dans la fenêtre.
Comment faire cela si la fenêtre est bloquée en position fermée, à priori je n'ai accès à rien de rien comme le montre la 1ère photo.
Cordialement.
Sur la dernière photo on voit les barres de crémone en haut et en bas.
Essayez de les bouger.
Il fait qu'elle dimension le carré ?
7 millimètres ?
C'est un peu plus qu'¼ de pouce.
Prenez une clé ou une rallonge de ¼ de pouce pour fixer des douilles et actionner le carré dans la fenêtre voir si elle s'ouvre.
Vous pouvez essayer de retirer le carré de la poignée ( en tirant ) puis d'insérer le carré dans le carré femelle et voir ce qui ce passe en tournant avec une pince ( remettre les vis de fixation de la poignée pour éviter au système de pivoter). Il faut tourner délicatement en bougeant un peu la fenêtre pour soulager le pêne. Si ça ne fonctionne pas, que ça tourne dans le vide, essayez d'insérer une vielle carte de crédit ou mieux une vielle radioscopie entre les 2 battants de fenêtre et poussez le pêne avec.
Dept : Isere
Jedburgh a écrit:Vous pouvez essayer de retirer le carré de la poignée ( en tirant ) puis d'insérer le carré dans le carré femelle et voir ce qui ce passe en tournant avec une pince ( remettre les vis de fixation de la poignée pour éviter au système de pivoter). Il faut tourner délicatement en bougeant un peu la fenêtre pour soulager le pêne. Si ça ne fonctionne pas, que ça tourne dans le vide, essayez d'insérer une vielle carte de crédit ou mieux une vielle radioscopie entre les 2 battants de fenêtre et poussez le pêne avec.
Ca n'est pas une porte avec un pêne mais une fenêtre avec des crémones.
Calète a écrit:Sur la dernière photo on voit les barres de crémone en haut et en bas.
Je ne suis pas sûr que ce soit des éléments mobiles puisque les deux vis, qui encadrent la poignée, que l'on voit sur la photo n°2 s'insèrent dans les deux orifices de la dernière photo.
Citation: Il fait qu'elle dimension le carré ?
7 millimètres ?
C'est exactement ça !
Citation: Prenez une clé ou une rallonge de ¼ de pouce pour fixer des douilles et actionner le carré dans la fenêtre voir si elle s'ouvre.
Je suis un peu perdu :
- A quoi correspondent les "douilles" ?
- Pouvez-vous me montrer conrètement le matériel que vous mentionnez ? (là je vois mal comment me servir d'une clé pour l'insérer dans l'orifice central).
Cordialement.
1/4 c'est 1/4 de pouce soit 6,35 millimètres.
Si vous n'avez pas ces outils il faut trouver quelqu'un pour vous les prêter.
Personnellement j'ai une douille avec une partie male en 1/4 et une partie femelle en 1/4.
Et un tournevis qui se termine avec un carré de 1/4 pour y fixer des douilles.
Env. 30 message Ardeche
Si vraiment vous arrivez pas l ouvrir il vous faudra disquer les paumelles au plus près des axes poour que vous puissiez dévisser la partie filetes avec une pince une fois la fenêtres degondés, changer la crémone, et revisser des paumelles neuve
Protégez bien le carreau quand vous disquez si des étincelles vont dessus il sera mort
Dept : Ardeche
Env. 10 message Gers
Bonjour, avez-vous trouver la solution ? Car jai exactement le même soucis je ne sais pas quoi faire…
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
