Connexion Freebox Delta-Fibre-réseau maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
J'ai besoin de conseils sur les raccordements suite à l'installation de la fibre (j'ai évidemment parcouru de nombreux posts préalablement...). Je post 2 photos : l'arrière de la Box Freebox Delta et mon boitier de communication)
Le tableau électrique et le boitier de communication est dans le cellier, j'ai une Box Freebox delta avec un player pop pour la TV.
Avant, j'avais raccordé la sortie du DTI au point 1 (le salon ou`étaient raccordés le player Pop, le téléphone  et l'alarme en RJ45 sur la Box) (je ne me servais pas des autres points 2 à 6).
Avec la pose de la fibre (boitier étiqueté "ZM-4828..."), la Freebox Delta est passée dans le cellier, reliée via un câble fibre optique au boitier "ZM-4828...".
En soit, la box peut rester dans le cellier et je peux aussi y migrer le téléphone et l'alarme.
Pour le Player Pop, actuellement j'ai raccordé en RJ45 la box au point 1 du salon, et dans le salon, raccordé le player en RJ45 à l'unique prise RJ 45.
=> Dans le salon, est-il possible d'utiliser cette prise RJ45 à la fois pour le player POP et pour le PC ? Faut-il mettre en switch 2 voies en sortie de la prise murale du salon ? (ou faut-il dédier cette prise au PC, et passer par un freeplug pour le player ?).
=> Dans le boitier du cellier, le boitier DTI sert-il encore à quelque chose ?... même question pour les 4 x 2 prises RJ45 des 2 blocs à droite du DTI ??....
=> Pour raccorder la box aux points 1 à 6 (6 prises RJ45), quelle est la meilleure solution sachant qu'il n'y a que 4 sorties RJ45 sur la box Freebox Delta (sachant que la 1re "Pt1" est celui du salon abordé précédemment), points repérés B, C, D et E)... ? Raccorder "1 à 1" les prises B à Pt1 , C à Pt2 et D à Pt3; et mettre un switch sur la prise E pour le raccorder aux Pt4, Pt5 et Pt6 ? ou laissser le salon en direct (B vers Pt1), et utiliser un switch pour les autres raccords (C vers Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 et Pt6) ? ou...
Merci pour vos conseils !
De : Versailles (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Baan78 a écrit:=> Dans le salon, est-il possible d'utiliser cette prise RJ45 à la fois pour le player POP et pour le PC ? Faut-il mettre en switch 2 voies en sortie de la prise murale du salon ? (ou faut-il dédier cette prise au PC, et passer par un freeplug pour le player ?).
Bien sur oui. Un switch 2 ports ce n'est peut être pas facile à trouver mais 4 ports c'est très bien aussi. Par contre j'insiste sur la nécessité de bien veiller à prendre un switch supportant IGMP, sinon le trafic va être transformé en broadcast et le flux vidéo sera alors renvoyé sur l'ensemble des ports ce switch.
Citation: => Dans le boitier du cellier, le boitier DTI sert-il encore à quelque chose ?... même question pour les 4 x 2 prises RJ45 des 2 blocs à droite du DTI ??....
Vous pouvez le supprimer, il ne vous servira plus à rien à présent. Idem pour les blocs téléphoniques sauf si vous voulez renvoyer le téléphone de la freebox sur les prises RJ45.
Citation: Pour raccorder la box aux points 1 à 6 (6 prises RJ45), quelle est la meilleure solution sachant qu'il n'y a que 4 sorties RJ45 sur la box Freebox Delta (sachant que la 1re "Pt1" est celui du salon abordé précédemment), points repérés B, C, D et E)... ? Raccorder "1 à 1" les prises B à Pt1 , C à Pt2 et D à Pt3; et mettre un switch sur la prise E pour le raccorder aux Pt4, Pt5 et Pt6 ? ou laissser le salon en direct (B vers Pt1), et utiliser un switch pour les autres raccords (C vers Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 et Pt6) ? ou...
Le mieux est de mettre un switch qui distribue l'ensemble des prises. Un seul port de la freebox sera utilisé mais bon, ça n'est pas dramatique. Cela permet de faire quelque chose de propre et sans avoir besoin d'y retoucher en cas de changement de box.
Et là encore avec support IGMP car même effet que sur le salon si vous regardez la TV.
A noter qu'il n'y a pas vraiment de limite de cascade de switch. Le risque le plus important est le SPOF puisque forcément la panne de l'un va impacter tout ou partie de l'installation mais en résidentiel, ça n'est pas une catastrophe non plus.
Dept : Loire
Merci Minasu pour ces conseils !
et sur ce point d'attention sur l'IGMP
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h47
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
