[pompe à chaleur air/air - airzone ] programmation hebdomadaire Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je possède une maison avec cette configuration :
PAC air/air gainable mitsubishi avec télécommande par41
Airzone 6 sorties avec 4 thermostats think radio (1 thermostat pilote 2 sorties) . 1 télécommande déclarée principale.
Les thermostats think ne permettent pas de faire une programmation hebdomadaire .
La télécommande par41 oui. Mais le problème c est que celle ci est contrôlée par le airzone.
Je voudrais savoir s'il y a une possibilité pour que les programmations (hebdomadaire , réduit de nuit , silence UE) soient réalisées à partir de la télécommande par 41.
Par exemple que se passe t il si je déclare la télécommande think principale en secondaire ? La télécommande par41 ne reprend pas un peu la main sur certains réglages ?
Ou existe t il un paramétrage pour cela ?
Merci d'avance pour votre aide
Sujet résolu !
Après contact de la hotline , ce n'est pas possible :
Pas de possibilite de n'avoir que des thermostats secondaires.
Pour que la commande de la PAC (par41 de Mitsubishi dans mon cas ) reprenne la main il faut débrancher la liaison boîtier airzone - unité intérieur de la PAC donc cela entraîne la perte de la régulation airzone par zone.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
