Env. 10 message Indre Et Loire
Parquet chêne recouvert par un ragréage P4. Impossible d’enlever la colle avec une ponceuse à parquet. Impossible avec du burin. Y a-t-il une solution ou faut-il se résoudre à faire un parquet collé ?
Merci pour vos conseils
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Oui, JCdu26 a tout à fait raison.
Il faut utiliser les mots magiques sans hésiter. C'est la solution idéale.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour. Excusez moi mais c’est la première fois que je fais appel à un forum ! Bonne journée
Dodo37 a écrit: Bonjour. Excusez moi mais c’est la première fois que je fais appel à un forum ! Bonne journée
pas de soucis.
si j'ai bien compris, tu souhaites récupérer ton parquet chêne qui a été recouvert par un ragréage fibré qui a servi d'égaliser les niveaux et à coller un lino.
Une ponceuse à parquet, c'est pour du parquet bois, pas pour enlever un ragréage !
tu estimes à quelle épaisseur cette couche de ragréage ?
Normalement, plus c'est épais, plus c'est cassant donc facile à enlever en tapant dessus avec un marteau (avec délicatesse, il ne faut pas défoncer le parquet !)
Pour poncer un ragréage, il faut une ponceuse avec un disque à raboter du béton, c'est du moins ce que je ferais
https://www.google.com/search?q=disque+%C3%A0+surfacer+b%C3%[...]mp;sclient=gws-wiz-serp
mais le mieux reste à essayer de casser ce ragréage avec marteau, burin, spatule..., plutôt que ponçage.
tout dépend aussi de l'épaisseur du ragréage
Merci beaucoup pour ces conseils . L'épaisseur de ce reagréage est de2 cm environ. J'ai essayé avec masse au rdc où il y avait un reagreage classique et cela a bien fonctionné mais dans cette partie , une fois que la colle a été enlevée , l'aspect est lisse et il est très difficile d'avoir une accroche. Je te tiens au courant. Merci. Bonne journée
En cache depuis hier à 18h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
