PAC Atlantic bon réglage influence T° ambiante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
PC + PAC, dont je suis en train d'affiner les réglages (pente 0,2 / décalage -1°C)
Je souhaiterais connaître, d'après vos expériences, la valeur adéquate pour l'influence de la température ambiante (sonde d'ambiance), afin de gérer au mieux les apports solaires, tout en étant cohérente avec l'inertie importante du PC.
Sur ma PAC, elle était réglée à 50%. Je l'ai mise à 30%.
Ma maison est en ITE, avec donc une inertie importante.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Il n'y a pas de valeur standard.
C'est fonction de chaque maison (déperditions, exposition ,type d'émetteurs,  etc) et de ton ressenti.
Tu as fait une modification. Attends quelques jours, avec plusieurs types de météo (sec, pluvieux, ensoleillé, etcc) et c'est à toi d'apprécier le confort ressenti, pour éventuellement revenir en arrière.
Par contre il est déconseillé de faire des variations trop importantes d'un coup. Si tu veux passer de 50% à 30%, il vaut mieux faire un palier à 40 avant.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci,
En fait, pour régler la loi d'eau précisément l'hiver dernier, j'ai mis le minimum, soit dans mon cas "---" pour ne pas avoir cette influence, et être à 100% en loi d'eau.
Depuis, j'ai remis à 30%, mais plutôt au jugé, je l'avoue.
D'où mon questionnement.
Je vais attendre d'éventuelles autres avis.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
J'ai 50% pour une zone et 30% pour l'autre.
Mais c'est un réglage intuitif plutot que le résultat de test.
Pour la gestion des apports solaires le paramètre "limitation influence ambiance" (réglage de base 0,5°C) arrête le circulateur lorsque la T ambiante dépasse de 0,5°C la consigne de T ambiante. Je n'ai pas lu ça dans les notices des PAC AI.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
