Fuite de siphon,de bonde ou de lavabo?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 440 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à Tous,
J´ai une vasque à poser dans ma salle de bain et je me suis apercue qu´il y avait une fuite car je retrouvais tout le temps de l´eau dans mon meuble sous vasque . J´ai resserer le vissage du siphon, changer les joints puis changé complètement de siphon pour un siphon avec joints integrés. Rien n´y fait,ca fuit toujours.
J´ai serrer le siphon sur la bonde aussi fort que possible mais la bonde est assez courte et donc a peine visible (le plan de vasque fait 4cm de hauteur), je peux à peine glisser mes doigts dans le trou du plan vasque pour visser le siphon. Je n´y arrive pas non plus avec une pince multiprise. On voit sur la photo une goutte d´eau qui sort du siphon,
mais quand je passe un sopalin ou un coton tige sur la partie de la bonde juste avant le siphon, ils reviennent également humide. Je ne sais donc pas si la fuite est due à un mauvais serrage du siphon,ou si ca vient de la bonde.
 Il s´agit d´une bonde à ecoulement libre à grille dont j´ignore la marque, et je ne sais d´ailleurs pas comment l´enlever pour essayer avec une bonde plus longue.
 Voila, si vous avez des idées ou pistes, je prends!
 Merci par avance à Tous
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Votre vasque est posée sur quoi ?
Dept : Calvados
Merci pour votre message.
Ma vasque est posée sur un plan de toilette assez épais (4 ou 5cm).
Apparemment il est aussi possible que la fuite vienne de la bonde de lavabo, parce que le joint entre la bonde et la vasque serait mal positionné. On m'a conseillé de mettre du mastic pour bonde pour que ce soit réellement étanche mais je ne parviens même pas à retirer la bonde déjà en place.
L'écrou de la bonde est dans le trou du plan de travail, je n'arrive même pas à l'attraper. J'ai donc essayer de passer par le haut de la bonde en insérant à travers les grilles de la bonde un tournevis et un ciseau en les croisant, puis de dévisser. Mais je n'ai réussi qu'à esquinter la grille.
Je vous mets pour que ce soit plus clair la photo de la vasque sur le lavabo, la bonde de lavabo vu de haut et l'écrou de la bonde dans le plan de toilette.
Alors cette question, car j'ai fait pareil, j'ai acheté un plan de travail hygro que j'ai découpé pour poser sur un meuble salle de bain.
J'ai fait un trou pour y poser un meuble vasque.
De mémoire, voilà comment j'ai fait il y a 5-6 ans, après, désolé, mais je suis quelqu'un de prévoyant.
Donc j'ai fait mon trou pour le vasque, puis j'ai posé de la colle à bois au niveau du trou sur tout le pourtour pour isoler en cas d'infiltration, même si hygro.
Ensuite, j'ai monté ma bonde sur la vasque.
Pour la bonde, j'en ai pris une longue sortie.
Pour le montage de la bonde, il doit y avoir un joint mousse blanc de fourni, dans la normal, on positionne le joint dans le fond de la vasque, on vient y glisser la bonde qui écrase le joint pour faire l'étanchéité, puis on visse le tout sous le plan de travail.
Perso, j'ai rajouté un petit filet de joint silicone, puis j'ai positionné mon joint mousse, avant d'y introduite la bonde, et de poser le vasque avec la bonde dans le trou du plan de travail. Je crois que j'ai fait un léger joint silicone sous le dessous du vasque, pour éviter les infiltrations, et galère à nettoyer.
Positionnement de la bonde du fond de vasque, et serrage par le dessous.
Mon plan de travail fait 38 mm, et la sortie de bonde dépasse de 2 cm dessous.
Un peu de teflon sur le filetage, et serrage du tuyau d'évacuation d'eau.
Pas de soucis depuis.
J'ai fait un léger joint silicone sur le tour du plan vasque, ainsi il ne bouge pas, et lorsque les enfants éclabousses, nettoyage facile.
Dept : Calvados
Mieux vaut prendre trop de précautions que pas assez j'imagine.
En fait ce n'est pas moi qui a fait l'installation , et l'artisan qui s'en est occupé fait le mort depuis un an.
Mon problème à ce stade, c'est que je n'arrive même pas à retirer la bonde actuelle pour une plus longue et/ou à minima pour mettre de la pâte à bonde ou du silicone avant le joint mousse comme vous l'avez fait .
Je ne vois pas trop ce qu'est la dernière photo, le trou est tellement juste par rapport à la bonde qu'on a l'impression que la bonde a été vissée dans le trou du plan de travail.
Dept : Calvados
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Même souci pour le lavabo de mon fils, pourtant je l'avais averti qu'il aurait ce souci.
Son beau père était dans le sanitaire et a fait l'installation.
Il a tout enlevé pour mettre du traditionnel.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Qu'entendez-vous par "du traditionnel"? J'aurais préféré éviter de tout casser juste pour changer de bonde. J'imagine qu'avec une plus longue, le problème ne se poserai pas.
La bonde n'est pas réellement vissée dans le plan de toilette, mais comme vous dites, le trou est juste à la taille de la bonde, impossible d'y glisser les doigts ou une pince.
Il doit etre possible de tout déconnecter l'ensemble du plan .Et donc retirer le lavabo.
w36xb2w a écrit:Bonjour
C´est précisemment le problème que je rencontre actuellement avec ma configuration, je ne parviens pas à déconnecter la bonde malgré les essaies dont j´ai déjà parlé ici, impossible donc de retirer le lavabo et de séparer plan de toilette,lavabo et bonde
Bonjour.
En dessous dans le meuble tu dois pouvoir tout enlever.
Sinon qui a fait cette installation bizarre ?
w36xb2w a écrit:Bonjour.
J´imagine que je peux tout enlever, mais comment ? Je n´arrive qu´à retirer le siphon,l´écrou de la bonde est inaccessible car à l´intérieur du plan dr travail et je n´arrive pas à dévisser la bonde par le haut. J´ai vu qu´il existait  des clés à bondes mais comme ma bonde à une grille,je ne pourrais meme pas l´insérer à l´intérieur.
C´est un artisan qu´on m´a recommandé.
Regardes si la grille ne tourne pas en la dévissant
J´ai essayé en insérant un tournevis et des ciseaux/couteau entre les bars de métal et en coicant des chiffons entre l´écrou et le plan de toilette (j´ai essayé sans aussi), ça n´a pas bougé d´un pouce, j´ai juste bien abimé la grille et j´ai failli y laisser les ciseaux.
Vu la photo et comme on voit le vasque autour de la bonde, je pense que tu peux lever le vasque, et la bonde va venir avec. Là tu pourras dévisser.
Dept : Calvados
Hello,
+1 le mieux est sortir la vasque.
-couper l'eau et dévisser les flexibles de la robinetterie (si elle montée sur la vasque bien sur)
-couper le mastic au cutter tout le tour .
-réparer la fuite, peu être en changeant le joint (le silicone ne répare pas les fuites)
-tout remonter
-se laver les mains pour tester
De : Barges 21910 (21)
Bonsoir à Tous,
Avant tout merci à tous d´avoir encore pris le temps de lire et de poster sur mon topic, je me sens moins seule
Voici un petit update sur la situation: mercredi j´ai pu faire venir un plombier, qui m´a effectivement coupé le silicone (ou la colle ,je ne sais plus) qui reliait le lavabo au plan de toilette avec un cutter pour pouvoir accéder à la bonde. Il a changé le joint entre la bonde et l´évier (il n´a pas voulu utiliser le produit GEB que j´avais pourtant acheté) et resserré à la pince la vis de serrage de la bonde. Il a resseré le siphon sur la bonde refixé le lavabo au plan de toilette.
Après avoir laissé sécher le tout une nuit, j´ai recommencé à utiliser le lavabo. Je pensais que mes problèmes etaient résolus, jusqu´à ce soir où je constate que ça fuit encore :( légèrement et moins qu´avant, mais ca fuit quand meme. Et ça semble toujours venir de la bonde/d´au-dessus du siphon.
Salut, rappelle le..
Bonjour à Tous,
Avant tout je suis désolée pour ce long silence, les vacances de Noël puis la rentrée de janvier ont occupé tout mon temps.
Voici donc une petite mise à jour pour ceux que ça intéresse (si il en reste lol ), et la dernière (du moins je l'espère).
Il se trouve que j'ai acheté la pâte GEB qu'on m'a recommandée mais que le plombier n'a pas voulu utiliser.
Lorsqu'il a démonté la vasque, nous avions remarqué que la bonde de lavabo que j'avais n'avait pas de trou pour s'aligner sur celui du trop-plein de l'évier. Le plombier m'a demandé si je remplissais parfois mon lavabo, j'ai répondu que non.
comme le problème persistait malgré toute la réinstallation et le resserrage de tout ce qu'il était possible de serrer, je me suis quand même demandée de l'eau ne pouvait pas s'infiltrer par le trop-plein, car le lavabo n'est pas bien grand et le robinet arrive quand même assez près du trop plein. J'ai donc mis de la pâte GEB autour du trou du trop plein de mon lavabo, puis j'ai remis le petit morceau de métal par-dessus.
Et depuis je ne retrouve plus d'eau ni sur l'extérieur de mon siphon, ni dans mes tiroirs.
En tout cas merci à Tous d'avoir pris le temps de me répondre
Je profite de ce sujet pour un problème similaire.
J'ai une vasque avec trop plein intégré, il y a 4 ans j'ai galéré pour les fuites au niveau de la bonde en haut, j'avais tout de même réussi avec du mastic GEB/FILGUM
La semaine dernière, rebelote, cela refuit, j'ai donc acheté une bonde neuve sans la fonction trop plein, et clic clac, car le système "tordu" de la tirette derrière le robinet, cela ne marche jamais.
Cela bien été 3 jours et voilà que cela refuit, je soupçonne l'espèce de joint mousse blanc qu'il faut mette entre la vasque et le lavabo et qui n'épouse pas bien les formes et donc ça fuit (quelques gouttes)
J'envisage 3 solutions :
1/ Je laisse comme ça avec ma gamelle en dessous (dans un tiroir) et cela va peut-être s'estomper dans le temps
2/ Je recommence avec du mastic GEB/Filgum
3/Je le fais au silicone à la place du joint mousse
Pour le 3/ je me souviens qu'un plombier avait adopté cette méthode sur un évier ancien email blanc, pour remplacer un siphon/bonde qui était en fonte, il a laissé le silicone sécher 24 heures avant la mise en eau, et cela n'a jamais fuit.
Intéressant, mais c'est quoi du traditionnel ?
De : . (1)
Expliques ou tu as place tes joints.
Une photo STP
Le joint mousse est en haut de la vasque juste sous la partie qui se visse dans l'écrou a cet effet par le dessous
Voici l'article en question :
https://www.leroymerlin.fr/p[...]502923.html
Et le montage respecté :
https://media.adeo.com/media[...]2/media.pdf
N°4 joint mousse
De : . (1)
Ce que je vois dans la doc fig E ,c'est le perçage si tu as l'évacuation intégrée dans la vasque a double paroi , sinon il ne faut pas percer.
Et bien oui l'évacuation est intégrée à la vasque, c'est un trou, mais le problème ne se situe pas là, cela fuit au niveau supérieur par le joint N°4, qui a priori est en mousse ne semble pas convenir pour des vasques d'aujourd'hui, cela n'épouse pas bien la forme ; sur des lavabos anciens ou éviers alu, jamais eu ce souci ; donc il faut adopter une autre méthode que le joint fourni.
Le perçage de la fig E concerne uniquement si on veut utiliser le trop plein
De : . (1)
Voir a mettre du mastic.
J'ai déjà fait ça il y a des années.
Si la vasque est avec trop plein, il faut obligatoirement faire sauter les opercules si non l'eau d'un éventuel débordement ne pourra pas être évacuée et l'eau sera prisonnière de la double paroi de la vasque. Et dans ce cas peu importe si le joint du haut n'est pas étanche puisque l'eau sera évacuée par les trous .
La fuite possible est certainement au niveau du joint du bas (n°5), à confirmer
Voir l'état de surface du plan de joint inférieur , et comme l'a dit w36xb2w un peu de mastic sur ce joint devrait faire l'affaire.
hexamatic Le trop plein, je l'ai condamné, je n'en veux plus justement à cause de ces soucis de fuites permanentes, mais là n'est pas le sujet.
Bien évidement que cela fuit par le N°5, puisque c'est le N°4 qui se positionne sous la collerette et qui ne fait pas bien étanchéité (voir Fig F) il faut bien que l'eau s'évacue quelque part. dans la partie entre le N°4 et le N°5, il ne doit jamais y a voir d'eau qui doit passer le long du filetage des parties 3 et 6.
J'ai fait un test, j'ai versé quelques gouttes d'eau sur le pourtour de la partie haute de la bonde (N°3) et bien l'eau part directement entre cette partie et la vasque, alors que si c'était étanche, elle devrait stagner.
Je vais donc étanchéifier le dessous de cette collerette du N°3 avec du mastic ou silicone, sauf si je peux trouver un joint adéquate autre que celui en mousse.
De : . (1)
J'ai la version tout métal avec trop plein (pas la version avec ecrou qui pose problème) et quand le trop plein recueille de l'eau, cette eau se retrouve dans la double paroi, mais elle est normalement évacuée par les évents (evidemment percés).
Donc le fait d'avoir de l'eau sous le joint n°4 ce n'est pas un problème.
Si de l'eau passe plus bas  le long du filetage, ce qui peut arriver, elle est recupérée par la piéce n°6.
Donc je ne comprends pas ce problème, sauf à avoir une fuite sur le joint n°5 parce ce que les plans de joints ne sont pas réguliers (y remédier au mastic) .
Maintenant il est évident que dans votre cas, si vous arrivez à étancher la partie haute, le problème disparaitra car le trop plein est condammé et les évents non percés.
Cette partie du joint N°4 ne doit pas avoir vocation à laisser passer l'eau, ce doit être étanche.
Et le N°5 n'est certainement pas prévu pour récupérer les fuites du N°4, mais plutôt pour ne pas écraser/casser la vasque au moment du serrage, il sert plutôt de tampon.
Si du joint Mastic GEB/Filgum spécial bonde existe, c'est bien pour cette raison, étanchéifier correctement le haut de la bonde ; j'ai vu beaucoup de monde sur internet confronté à ce problème et ont pu solutionner que de cette manière.
Dés que je l'ai fait, je donnerai la suite des fuites ou pas Biggrin
De : . (1)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
