Baignoire lourde sur plancher poutrains à clavaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message
Je compte acheter une baignoire en solid surface qui fait 213kg à vide.
Comme la salle de bain se situe au 1er étage, j'aimerais être sûr que ma dalle sera assez résistante.
Le sol est composé d'un plancher poutrains à claveaux dont l'épaisseur de la dalle armée fait 6-8cm (selon les endroits). Des bloques de béton de 9cm comblent l'espace entre les poutrains qui eux font 5cm de large. voir schéma ci-dessous :
Voici une photo du plancher vu du dessous :
La plancher poutrains sera bientôt recouvert par une chappe fibrée de 4cm sur laquelle 1.5cm de granito sera coulé.
Le sens de porté est perpendiculaire au sens de pose de la baignoire. Et celle-ci sera placé le long d'un mûr de façade.
Donc ma question est de savoir si ce plancher pourra supporter le poids de ma baignoire (213kg) + 225L d'eau + une, voir deux personnes ce qui fait environ 500 kg en tout.
L'employé de chez x2o me dit qu'il n'y a aucun souci mais je préfère avoir vos avis.
Merci d'avance.
Salut, en général une dalle chez un particulier est dimensionnée pour environ 300kg du m2.
il est possible de renforcer avec des plat/carbone mais l'avis d'un pro (BE structure)  est indispensable.
je serait tenter de dire que le vendeur est bien trop optimiste.
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message
Merci de votre réponse.
J'ai oublié une precision importante : un mur en bloque de 9cm et situé au rdc passe sous là baignoire au niveau de son centre dans le sens de la largeur.
Est ce que ça change quelque chose à votre point de vue ?
Je n'aurais malheureusement ni le temps ni l'argent de passer par un bureau d'ingénieur.
Oui un mur porteur en dessous change la donne effectivement.
En cache depuis avant-hier à 07h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
