Prise modules HIFI pour home cinéma
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.873 fois
Env. 3000 message Tarn
salut à vous tous ! j'ai petite question à vous poser ...
voilà, on est en train de terminer l'install electrique là, et j'avais prévu des gaines pour mon home cinema. 7 gaines exactement (pour du 7.1)
Je voulais les laisser comme ça et brancher mes enceintes pas loin, mais apparmment nos amis du consuel n'aiment pas trop ...
donc en fait je cherche des prises (des modules quoi) qui me permettrait de faire mon branchement proprement. Est ce que vous voyez ce que je veux dire ??? prise home cinema ou prise hifi j'en sais trop rien.
Pour info on a l'appareillage en Hager Kalysta, un tableau 4x18 modules et un boitier de com TN 423 grade 3. Merci d'avance.
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 2000 message Lievin (62)
Tu peux metre des sorties de cable.
Cela devrai passer ainsi.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Puisqu'apparemment tu es déjà équipé en VDI grade 3, pourquoi ne pas y mettre des prises RJ45 et centraliser le tout au tableau de com' ?
Comme ça tu pousses plus loin le concept de VDI en y faisant passer tes signaux audios (qui rentrent dans le mur sur du RJ45 et ressortent où tu veux, après avoir brassé les bonnes prises) et ça te permet de réagencer ton salon si l'envie t'en prends. Cool
De : Le Havre (76)
Env. 60 message Bordeaux
Salut,
Un signal correct dans les enceintes c'est du cable 1.5mm2 mini (et meme plutot du 2.5 voire du 4 mm2 en fonction des enceintes) alors faire passer ca dans de la RJ45 ca me parait pas genial (ou alors c'est plus du homme cinema mais de la sonorisation de salle d'attente)
Enfin c'est mon avis.
Construction IGC en cours
a Landiras
De : Bordeaux
Correct, c'est 30W max il me semble.
Maintenant, effectivement ça va fortement dépendre de ton degré d'exigence pour ton installation. Il y aura un seuil au delà duquel le VDI n'est plus adapté. De toutes façons, quand on lorgne vers le haut de gamme, on se fait plus plaisir en investissant dans un bon projo/écran et on s'en fout un peu de la modularité...
Personnellement, je suis en dessous de ce seuil et le VDI me semble bien suffisant pour véhiculer les 'boum-boum' sur toutes les enceintes de mon petit home cinema Wink.
De : Le Havre (76)
yes clair que je veux une belle qualité mais pas en être esclave non plus !!! question ? avec mon VDI comment doit je faire ????
ca me ferait donc du RJ45 à filer dans toutes mes gaines, ainsi que les plaques et les mécanismes et au niveau du coffret de com ????
merci en tout cas
Dept : Tarn
Env. 60 message La Roche Sur Yon
j'ai le même problème que toi : config hc hdg, hors de question de mettre une prise (sauf une Neutrik éventuellement). J'ai mis des passe cables au niveau de chaque enceinte et leur arrivée au niveau du meuble qui recevra le pré-ampli. Comme ça pas de perte avec les prises ;)
Après pour le consuel je ne vois pas en quoi ça le regarde ? Qu'est ce qui peut bien le déranger ?
De : La Roche Sur Yon
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
passer du son hifi sur du cable RJ45 vers des enceintes ???
je suis pas un Hifimaniac mais ici j'ai des bonnes enceintes (cabasse) et un bon ampli et mon cable c'est du 2x2.5mm2 qui est le mini pour une install correct...
faut oublier ou alors avoir un son pourri voir pas de son du tout...
moi je mettrais des gaines en réserve avec un bloc vide et je sortirais le cable hifi plus tard...
De : Neoules (83)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Avec le RJ45 en HP passif => 30 Watts RMS maxi
En passif => Puissance illimité.
Avec 30 watts c deja pas mal à mon avis...
De : Angoulême (16)
y'a pas que la puissance qui compte...
De : Neoules (83)
Je vois pas pouquoi le son serait pourri sur du RJ45 ?
De : Angoulême (16)
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Salut,
tu peux en dire plus sur ce qui gene le consuel ?
J'en suis meme pas au permis de construire, mais je me demande comment faire ressortir les cables d'enceintes dans les murs, dans quel type de prises etc.
De : Nancy (54)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonjour ,
C'est du courant faible cela ne regarde pas le consuel,
il existe des prises enceintes encastrables, mais elle sont de mauvaise qualitée , tu peux poser un passe cable , j'ai fais cela ,
Eric
De : Montauban (82)
erik17 a écrit:Bonjour ,
Eric
C'est quoi un passe-cable ?
photo ?
De : Nancy (54)
zeoc a écrit:y'a pas que la puissance qui compte...
Pour commencer à se soucier de la qualité du son, y faut mettre le prix déjà dans le lecteur, l'ampli et les enceintes. Dans ce cas-là effectivement les fils sont importants. Cool
Comme sans doute pas mal de monde, le home cinema n'est pas une grosse priorité chez moi et mes exigences se situent surtout à un rendu correct, avec une localisation avant/arrière et gauche/droite. Et 30W me suffisent largement, j'ai pas besoin de sonoriser une vraie salle de ciné. Wink
Si je veux de la top qualité, je vais au cinoche du coin. Happy
De : Le Havre (76)
autant pour moi...j'avais switcher de "home cinema" à "hifi" !
pas le même besoin...
De : Neoules (83)
30 W c'est quand meme trés faible
De : Nancy (54)
Très faible ? Tu blagues je parle de 30 WRMS !!
De : Angoulême (16)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h40
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
