Comment enlever de la colle à tapisserie ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 74 fois
Quelle solution pour avoir un mur propre ?
- usage de décapant chimique (1 vote)
 100%
- recouvrir le tout d'une toile à coller, puis à peindre (0 vote)
 0%
1 participant et 1 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 100 message Essonne
Je cherche à retirer une vieille tapisserie dans une maison. Ce n'est pas un papier peint, mais une sorte de revêtement tissé décoratif qui me fait penser à de la moquette murale. Ce n'est pas de la moquette murale mais c'est tout de même quelque chose d'assez épais.
J'arrive facilement à "peler" le motif décoratif, mais il reste ensuite une couche de papier marron solidement collée au mur. Malgré l'usage d'une décolleuse à vapeur (qui marche très bien dans les pièces avec du papier peint "classique"), je n'arrive pas à me débarrasser d'une couche de colle qui semble insensible ou presque à la vapeur. Je gratte avec la spatule, mais c'est très difficile. Au final, la seule méthode qui marche un peu est de rouler la colle avec le doigt, un peu comme on ferait avec du scotch double face. N'ayant que 10 doigts et qu'une seule vie, cette méthode pour retirer la colle n'est pas satisfaisante.
Ma question : existe-t-il un produit pour faciliter le retrait de cette fichue couche "papier marron + colle" ? Je vois dans les magasins qu'il existe des décapants, etc.... (notamment pour retirer les traces de colles après retrait d'une moquette au sol) mais je ne sais pas vers quel produit me tourner qui soit à la fois efficace, facile d'usage sur de grandes surfaces, et dont les vapeurs ne risquent pas de me griller les quelques neurones qui fonctionnent encore. De guerre lasse, j'ai même envisagé de recouvrir tout le bazar d'une toile à peindre, de type FissNet ou autre. Sans vraiment savoir si ça me permettra d'avoir un état de surface convenable pour pouvoir ensuite peindre.
Merci de votre avis !!
Gregala
Ci-dessous, une photo de mon mur. Les gros pâtés beiges sont des morceaux de colle. Le mur a déjà été pelé de la couche décorative de "moquette" murale.
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h38
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
