Quel est le type de ces supports metal de poteaux bois d'un carport ?? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 151 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
je voudrais remplacer les supports très corrodés de 1 ou2  poteaux d'un grand carport (5m x 5m + toiture 2 pentes couvert d'ardoise)...
les poteaux ont une section 19x19cm, les supports corrodés font 8cm de haut + chaque semelle fait 10cmx20cm
Quel est le type/nom de ces supports metal  ?
j'ai cherché assez longtemps sur internet sans rien trouvé avec ces dimensions, je trouve des supports mais pour des poteaux de section plus petites avec semelle de 10x10cm...
si quelqu'un peut m'aider ?
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, cela semble être de la fabrication artisanale, un bon coup de brosse métallique et peinture devrait faire l'affaire. Assez compliqué pour les retirer et remplacer. Le bas des poteaux a bien souffert.
De : Bétheny (51)
Même avis que raym5108
Le mieux serait de mettre des étais métallique le temps de déposer ces supports afin de les entretenir, de sectionner les 3 ou 5cm en bas de poteaux jusqu'à retrouver le bois sain, de protéger ce bois sain et d'insérer une cale de l'épaisseur équivalente et de réassembler le tout.
Tu peux aussi tout déposer et partir sur ce type de pieds si il y a une assise béton dans ton sol. il faudra couper le bas du poteau bois en conséquence de la plage de réglage du pieds...
https://www.manomano.fr/p/qui[...]onds-332015
https://www.manomano.fr/p/pi[...]description
JC
@JCdu26 : ok pour en profiter en coupant le bois du bas du poteau ayant commencé à pourrir. Par contre le cairport est "costaud" et lourd : les pieds que j'ai vu sur internet (les memes que tes liens) me semblent bien maigres pour des poteaux de section 19x19cm...j'ai du mal a en trouver des plus épais et robustes, je sais pas du tout estimer le poids au niveau de ces poteaux
de plus il faut que je trouve un systeme pour fixer la nouvelle "cale" en bois neuf à l'ancien poteau...je mets 1 ou 2 tirefonds suffisament longs ?
+ autre soucis : comment je fais pour percer le sol en beton pour fixer les pieds neufs avec le poteau juste au dessus ?? ca semble tres compliqué
JCdu26 a écrit:Le mieux serait de mettre des étais métallique le temps de déposer ces supports afin de les entretenir, de sectionner les 3 ou 5cm en bas de poteaux
Avec étais, tu peux tout déposer, poteau compris.
Citation: conduisant
sur mon 1er lien, je pense que la tige filetée doit faire à minima 20mm de diamètre...
La poussée verticale est très importante.
je ne sais pas comment est ton sol, si il y a une fondation béton... ; c'est le point "sensible" car il y aura risque d'enfoncement par poinçonnage.
Je vais prendre ce type de pied :
https://www.simpson.fr/fr-FR[...]au-fixe-ppa
après soulèvement de la structure de quelques cm (je vais tenter avec un cric hydraulique de 5t), j'étaye la structure, ensuite je pense scier environ 40 de l'extrémité du poteau ce qui me permettra de passer un perforateur sous le poteau scié.
je pense ensuite maintenir les 2 morceau de poteau bou a bout avec 4 fer plat épais (penture coupée)
j'ai abandonné l'idée de démonter le poteau car il est imbriqué dans la charpente en ardoise, et la l'étaiement devient tres compliqué si je retire un poteau
Tu fais ce que tu veux mais entre le pied fixe et le pied réglable en hauteur, pour ton besoin, j'hésite pas une seconde !...
le tube creux de ton type de pied fixe n'est guerre plus résistant à la poussée verticale que la tige filetée des pieds réglables...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
