Isolation fine sous pente appartement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Paris
Je me pose la question de la pertinence d'isoler 2 murs par l'intérieur de mon appartement.
Le mur est en pierre, sans isolation, il semble sain et sans humidité
L'isolation se ferait sur le bas du mur, sur une hauteur d environ 95cm, le toit et la charpente sont déjà isolés.
Vu les surfaces, je souhaite limiter l'isolation à 50 mm d'épaisseur.
Je n'arrive pas à me faire une idée de la pertinence, si ça sert à quelque chose, et de la meilleure façon :
1. Panneau liège 50 mm
2. Laine de roche 50 mm d'épaisseur
3. panneau polyuéthane 50 mm dépaisseur.
4. laisser sans isolation.
Par avance merci pour vos avis éclairés.
Dept : Paris
pour l'isolation des murs si vous n'avez pas de gaines à passer vous pouvez
opter pour un complexe de doublage à coller.
complexe de doublage = isolant sur lequel est collé en usine une plaque de plâtre
l'isolant peut être en laine de verre, en laine de roche, en polyuréthane,....
le complexe se colle avec des plots de MAP (mortier adhésif), comptez
environ 1 cm pour les plots de MAP
Si problème acoustique de préférence laine de verre ou laine de roche.
Cdt
exemple :illustration de pose complexe de doublage
Cdt
J'aurais 3 fils à passer pour y fixer un convecteur. Ils étaient dans une plinthe.
Dept : Paris
attention au poids du convecteur fixé sur le doublage
dans certain cas il peut être nécessaire d'aller rechercher le mur porteur
ou de fixer au préalable un tasseau bois pour ce reprendre dessus.
Cdt
Vous conseillez quoi comme isolant ? lequel se travaille le mieux ?
Dept : Paris
en complexe de doublage collé, si vous n'avez pas de problème acoustique, vu la faible
épaisseur que vous pouvez mettre, prendre un complexe avec isolant polyuréthane.
Cdt
Finalement, je vais choisir le 60+10 (R=2,8), je ne suis pas à 2cm près.
Deux précisions :
Si le mur est légèrement concave (creux de 1 oiu 2 cm max), je peux laisser vide, ou je dois combler le vide ?
Pour la mise en oeuvre, avec quel outil ca se découpe ?le mieux
Dept : Paris
Je l'ai posé et je suis globalement satisfait meme si j'ai galéré pour les découpe (rien n'est vraiment droit) et que la plaque est prévue pour être posée verticalement (donc bande à joint plus visibles).
J ai mis pas mal de mousse expansive pour boucher les trous.
Dept : Paris
Ok, merci pour ce retour.
Pour les découpes il faut une scie égoïne à denture fine
genre scie à placo.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h57
