Emplacement des entrées d'air
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 83 fois
Bloggeur Env. 40 message Charente Maritime
Question : positionnement et nombre d'entrée d'air dans le logement
Logement T2 de 30m2 équipé d'un extracteur d'air de 125mm donné pour 135m3/h dans la salle de bain sur conduit d'extraction de 80mm (efficacité moindre ?) fonctionnement 24/24.
J'ai deux double fenêtre dans le sallon/cuisine et deux double fenêtre dans la chambre, toutes ces fenêtres sont équipées de 1 entrée d'air chacune soit 2 entrées d'air par pièce donné à titre de 15m3/h. Pièce de 15m2 chacune.
* Est-il judicieux de garder autant d'entrée d'air dans le logement, est-ce qu'une entrée d'air par pièce serait suffisant ?
* J'aimerai remplacer ces entrées d'air par des produits faisant rentré plus d'air, mais vers quel type d'entrée d'air me tourner (hygroA et hygroB ne servent à rien dans mon cas ?)
Je vous joint un plan ci-dessous du logement. En rouge les fenêtres et l'extracteur en vert.
Merci 😊
Plan de situation des fenêtres (rouge) et emplacement extracteur (vert)
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Dordogne
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 100 message Dordogne
Le nombre d'entrées d'air ne change rien à la quantité d'air qui entre dans le logement. L'air entre pour combler la dépression atmosphérique causée par l'extraction, la quantité sera donc la même que vous ayez une seule entrée d'air ou quatre.
Cela étant dit, on cherche en général à avoir un flux d'air qui balaie la plus grande surface possible dans la pièce. Si une pièce est grande (un salon / salle à manger de 50m² par exemple), on peut mettre plusieurs entrées d'air assez éloignées l'une de l'autre pour permettre de balayer toute la pièce.
Dans le cas précis de votre plan (incomplet, soit dit en passant, idéalement il faudrait qu'on sache où se trouvent la cuisine, la porte de la salle de bain, la douche ou la baignoire, et le WC) j'aurais tendance à dire que vos entrées d'air sont bien placées et qu'elles balaient bien tout le logement. Bien qu'il n'était pas nécessairement utile d'en avoir autant, leur nombre ne dérange pas.
Je vous fais quand même remarquer qu'il n'y a pas d'extracteur dans la cuisine (où qu'elle soit), ce qui est plutôt dommage. Si la cuisine est au nord, ça veut dire que tout ce qui en émane est d'abord allègrement envoyé dans la chambre avant d'être évacué par la salle de bain. A moins que vous ne comptiez sur une hotte à extraction ? Ou que vous ne cuisiniez dans la baignoire ! Tongue
Dept : Dordogne
Devis VMC / VMC double flux
