Surplus cendres/amalgame brasero MCZ reflex
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 121 fois
Cela fait maintenant 2 hivers que nous avons installé notre poêle à granulés MCZ Reflex et j’ai encore quelques problèmes…
Réglages initiaux, énormément de cendres noires dans le brasero, amalgmées. Limite je me suis posée la question du mâchefer.
Et puis j’ai réglé la recette des granulés à -3 et  l’air à +2 et cela a beaucoup diminué le problème.
Cela pourrait être un problème de qualité de granulés mais ma mère utilise les mêmes et n’a aucun résidus.
De ce que je lis ça peut être l’installation mais il faudrait que je contacte une autre installateur que le mien…
Sinon je me suis dis que l’air était trop important donc je viens de régler sur 0 l’arrivée d’air… je vais voir ce que ça donne.
Merci à vous si vous avez des éléments de réponse.
Bonne soirée !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Pas De Calais
Diamètre et hauteur du tuyau des fumées ?
Quand on fait un réglage , on le fait sur un paramètre , soit le ventilo des fumées ,
soit le débit de granulés , pas les deux en même temps .
arrivée d'air ?
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
arrivée d'air ?
c’est du 10 ou du 15 avec < 10m de haut
on a une grille sur nos baies vitrées en face du poêle que je laisse constamment ouverte
Je viens de voir votre message sur le forum concernant votre poêle MCZ Reflex.
J'ai le même problème que vous, à savoir que je trouve qu'il fait énormément de cendres noires dans le brasier, ce qui m'oblige à l'aspirer tous les 3 jours. J'utilise pourtant des pellets de qualité et stockés au sec.
D'après le technicien qui fait l'entretien, c'est normal avec ces poêles « à haut rendement ». Et le phénomène peut être majoré par l'humidité extérieure (vu que mon poêle prend son air à l'extérieur). Mais j'avoue que sa réponse m'inspire peu, je pense que l'on peut affiner les réglages.
Pouvez vous me dire comment vous avez réussi à accéder aux réglages? Je ne trouve pas sur le clavier comment les modifier. J'aimerais dans un premier temps réduire la vitesse de chute des pellets, et par la suite la ventilation à l'extinction.
Merci d'avance
Bonne soiree
Dept : Pas De Calais
Devis poeleArtisan
Devis poele
