Faut il isoler le plafond de mon appartement dans ce cas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Env. 20 message Yonne
Bonjour. Je viens d'acheter un appartement au 2eme étage d'un immeuble de 3 étages. Je vais réaliser un faux plafond en placoplâtre pour passer mes gaines électriques et mettre des spots led. Ma question est la suivante:
Faut-il que j'isole ce faux plafond sachant que l'appartement du haut et inoccupé depuis des lustres. Le plancher haut est en béton banché et le bâtiment n'est pas isoler par l'extérieur donc il y a un pont thermique a la jonction. Mais le béton a une grosse inertie mais aussi une grande conductivité.
J'ai 2m50 sous plafond actuellement je ne souhaite pas trop perdre en hauteur. Je pensais mettre de la laine de verre ep45 car c'est ce qu'il y a de moins cher au M2 et la 100mm et au même prix sois 3€80 TTC du M2 mais 100 c'est de trop pour la hauteur.
Pensez-vous que cela sois vraiment utile thermiquement et aussi phoniquement où c'est minimal car j'entends un voisin des bruits de gon de porte de chaise.
Et si vous avez une autre option dans un budget similaire je suis preneur.
Dept : Yonne
Bonjour, une laine de faire en 45 ne servira quasiment à rien ! Si les murs extérieurs ne sont pas isolés, il faut surtout isoler vos murs, isoler aussi le plafond serais une bonne chose, car le froid va aussi passer par l'épaisseur de la dalle, utiliser une bonne laine de verre. Celle donc vous faites référence n'est pas conseillé, elle isole trop peux. Prenez plutôt une laine de verre de lambda 32 ( ou 30 )
J'ai déjà isoler mes murs au dessus de l'isolation existante (5 cm de polystyrène) en contre cloison avec de la fibre de bois lambdo 36 de chez isonat 4+4cm par endroit et 4+6 en conche croisé partout. Mais ta réponse (plaquiste heureux) ne me convient pas car c'est très cher la gr32.
Dept : Yonne
si vous faites un faux plafond autant en profiter pour mettre une laine
dans le plénum crée.
Pour l'épaisseur mettre une laine qui correspond à la hauteur du plénum;
mais ne pas comprimer une laine.
Cdt
Donc je vais partir sur de la 45. C'est mieux que rien.
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h23
