Organisation cuisine en u petite surface
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'aimerais un peu d'aide pour organiser une cuisine sur une petite surface. La cuisine est quasiment fermée .
Dimension  mur 1 1.85 m/ mur 2 2.90m / mur 3 2.05m / 0.6 ( petit retour de cloison).
J'ai un évier 120 cm sur la face (2.90 m) à 65 cm du mur.
J'ai du mal à cerner l'espace. La forme en u est difficile à appréhender.
Bonjour, Le minimum serait d'avoir un plan indiquant portes et fenêtres, et radiateur et l'évier (savoir où il y a les arrivées d'eau et le départ à l'égout. pour se faire une idée, Il faudrait les dimensions du rectangle et la surface totale. Sans cela, mission impossible.
Bonjour.
Je n'avais pas répondu qu'il manquait le plan car j'en ai marre de demander le minimum nécessaire pour essayer d'aider.
Vous iriez voir un professionnel vous iriez avec tout un tas d'information que vous ne daignez pas fournir aux bénévoles de forum construire donc silence normal.
Concernant la ou les fenêtres merci d'indiquer également la hauteur d'allège.
Et ce qui vous souhaitez mettre comme équipement dans cette cuisine et la longueur de plan de travail et volume de rangement souhaités.
Et toutes autres informations utiles.
Dept : Alpes Maritimes
Désolé pour le message imcomplet.
Voila un croquis.
Le four et le frigo seront branchés sur la même prise.
Donc installation illégale.
Un four nécessite un ampérage de 20 ampères sur un circuit spécialisé qui est dédié au four.
N'oubliez pas les fileurs. Sinon vous ne pourrez pas ouvrir les portes notamment du frigo.
Le lave vaisselle si loin de l'évier c'est un accident de conception qui ruine le plan de cette cuisine car elle perd tout son côté pratique.
Calète a écrit:Donc installation illégale.
Le plan n'est pas encore définitif.
Si vous avez des suggestions, n'hesitez pas.
Vous avez eu mes suggestions Lokitano
Surtout que je ne sais pas travailler avec un extrait de plan.
Il me faut la situation générale pour réfléchir au mieux.
Les vues depuis la ou les autres pièces et vers l'extérieur sont capitales.
Calète a écrit:Vous avez eu mes suggestions Lokitano
Il n'y a pas de fenêtre ni porte sur cette espace.
Il y a juste la vmc .
C'est une cuisine semi fermée.
Et donc semi ouverte.
Donc la vue depuis la ou les autres pièces existe.
Vous n'avez pas répondu à ces remarques pertinentes et même capitale concernant le circuit électrique du four.
Si vous ne répondez pas aux remarques je considère que votre projet est parfait pour vous et que vous n'avez besoin d'aucune aide supplémentaire.
Aussi je ne vais pas user mon temps à continuer à vous écrire.
Bonne réalisation.
Si vous ne retenez pas la solution ci-dessous c'est que vous n'avez pas compris tous les inconvénients d'une cuisine en U dont les meubles d'angles extrêmement chers.
Et ça élimine d'office le branchement illégal du frigo et du four sur la même prise.
Calète a écrit:Si vous ne retenez pas la solution ci-dessous c'est que vous n'avez pas compris tous les inconvénients d'une cuisine en U dont les meubles d'angles extrêmement chers.
Je pense que je me suis mal exprimé.
J'aurais deja du prendre connaissance des règles du forum.
La cuisine est fermée par une cloison sur la droite du croquis non équipée de prises dédiées.
Sur le croquis, nous avons essayé d'optimiser l'espace.
Je suis locataire et l'evier neuf ainsi que son meuble ont ete positionné comme sur le schéma.
Je cherche juste des solutions.
Sur votre schéma, la plaque est à l'opposee de sa prise 32a situé sur le cote gauche du croquis.
Je n'ai aucune prise dédiée sur la partie droite en dehors d'une prise lave vaisselle situé dans le meuble évier.
Merci pour votre aide.
Effectivement ce sujet de discussion est une nouvelle illustration que quand on ne dit pas tout dans la présentation du sujet ou juste après les discussions deviennent rapidement stériles.
Et comme je l'ai dit plus haut quand on ne donne pas aux forumeurs bénévoles les informations qu'on donnerait à un professionnel payant comme la position des prises dédiées, le fait d'être locataire, etc.
Du coup vous perdez en efficacité et en pertinence dans les réponses, ce vous n'est pas vous en particulier mais vous les demandeurs en général en plus de faire en sorte que nous les participants intervenons moins car lassés de gâcher de notre temps à répondre de bonne volonté et de bonne grâce pour rien.
La principale difficulté de verbaliser sa problématique étant de se mettre à la place des interlocuteurs qui ne sont pas imprégnés de votre situation comme vous vous l'êtes.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h26
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
