Comment poser correctement des entretoises entre solives
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je possède des combles non aménageables (20 m2).
Le solivage est réalisé par des "solives" (planches) de près de 4 m de long, de 21 cm de haut et de 3 cm d'épaisseur espacées de près de 80 cm.
Sur la tranche inférieure de ces solives est fixé le plafond de la chambre du dessous (placoplatre BA13).
Entre ces solives deux ou trois couches laine de verre (21 cm) et par dessus encore 2 couches croisées de laine + ou - moins belles.
Ces combles sont entièrement en sous-pente de toit non isolées.
Dans ces combles j'ai ma  VMC double flux qui est suspendue.
Je veux changer ma VMC, pour des raisons techniques et pratiques mettre un plancher le plus léger possible et changer mon isolation.
Ce plancher ne sera là que pour marcher dessus occasionnellement pour l'entretien annuel de la VMC et y déposer quelques cartons vides.
je compte:
1) Enlever la laine de verre pour mettre de la ouate de cellulose entre les solives.
2) Visser des entretoises (type lambourdes (fixées par vis et posées grand côté à la verticale) entre les solives existantes.
Ces morceaux seront fraisés en leur milieu pour y insérer, parallèlement aux autres solives, des lambourdes à plat  afin de réaliser des pseudo-solives et ainsi réduire l'espacement entre les solives existantes.
3) Poser sur le treillis ainsi réalisé (en gros 40 x 38 cm) des plaques de fibres de bois  (GUTEX - FIBRE DE BOIS - MULTITHERM - EP 40mm - 1760x600mm).
Ces plaques sont rainurées des 4 côtés et seront posées perpendiculairement aux  solives  et en coupe de pierre.
4) Enfin, pour renforcer le tout, réaliser une (petite) répartition de charge lors de la fréquentation et éviter le poinçonnement, finir par une couche dure et légère (clin ou plancher fin en épicéa ou sapin ou en stratifié de 7 mm).
Nota: je mets de côté le pare vapeur et le fait que je vais aussi isoler les pentes de toit pour obtenir une enceinte isolée pour ma VMC.
Mes questions pour le plancher:
1) Cela vous semble t il acceptable techniquement ?
Je comptai initialement décaler les entretoises d'une rangée à l'autre de 40 cm environ afin d'obtenir un treillis  porteur plus "homogène" (Pas sûr de bien me faire comprendre par ce qualificatif).
Cela me facilitait  aussi la tâche du vissage des entretoises (vissage en bout à travers les lambourdes).
Mais à lire les avis et conseils techniques dans d'autres sujet portant sur les planchers, je vois que je me trompe sans doute.
Donc ma seconde question est, comment poser au mieux mes entretoises ?
Espacement de 60 pour avoir des plaques posées dessus sur 3 côtés mini, donc pose en perpendiculaire des solives et en ligne droite ? (au niveau des solives de 3 cm de large, 1,5 cm de recouvrement pour de la plaque de bois compressée ça fait court, non ?).
Et donc aussi vissage en bout pour un côté et en biais (gabarit vis biaises) de l'autre  ou vis biaises des deux côtés?
Merci d'avance de vos conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 7000 message 06 (6)
Les entretoises doivent être le plus possibles alignées, et bien coincées contre les solives.
Le but est qu'elles forment comme des poutres qui seraient perpendiculaires aux solives, poutres qui doivent donc être rectilignes.
Mais vous pouvez les décaler d'une travée à l'autre d'une épaisseur d'entretoise pour avoir la place de mettre les fixations à travers les solives.
Je ne vois pas l'intérêt de la lambourde entre solives, avec fraisage des entretoises. Cela affaiblit les entretoises.
Si vous mettez un entraxe d'entretoises compatible avec vos panneaux, ça devrait être suffisant ? 60 cm peut-être ?
Par-dessus les panneaux de finition seraient posé en perpendiculaire aux solives.
C'est quand-même une structure faible, et je ne crois pas à l'espace de rangement qui ne servira qu'à des cartons vides.
Si vous faites quelque chose qui aura l'aspect d'un plancher, tôt ou tard, par vous ou par d'autres, il sera chargé comme un plancher. Et là, ça peut devenir dangereux ...
De : 06 (6)
Merci Ilovir pour ta réponse.
Pour les entretoises et les lambourdes cela me permet d'avoir des aires porteuses de 38x41.
Sinon sans les lambourdes parallèles aux solives existantes j'aurai du 76×41.
Là pour mes plaques de bois compressés isolantes ce serait trop grand limite portage = 70 cm d'après le vendeur.
Pour la solidité des entretoises, je ne pense pas que cela les frangilisera (travail en enfourchement à mi bois, entretoises en chevron 60×40, les 60 dans le sens vertical.
Pour le chargement potentiel du grenier, vu que pour y accéder c'est échelle, puis mini porte en 60x60 cm puis passage à 4 pattes dans un triangle contre-fiche/ arbaletrier/poinçon, je n'y mettrai rien de plus que qq cartons vides de mes appareils Hi-fi et informatiques.
Pour le décalage des entretoises, du coup mon coeur et ma visseuse balancent.
D'autres avis ?
Bonne soirée.
Personne pour un autre avis concernant la pose des entretoises ?
En " bout à bout" ou en décalé ?
Un bon schéma vaut mieux qu'une longue explication
On fait comme on veut , le système de pose décalé est plus facile à faire ,
 https://www.bing.com/images/search?q=etresillon+solivage&form=HDRSC3&first=1
De : Fay De Bretagne (44)
Dans mon cas les entretoises seraient décalées de 1/2 espacement du rang contigu.
Pas de soucis dans ce cas de figure non plus ?
yan3560 a écrit:Merci.
le décalage dois être de l'épaisseur de l'étrésillon , de la solive , pas plus
Ah, d'accord.
Votre avis rejoint celui d'Ilovir donc.
Je vais suivre vos avis et revoir mon plan.
Merci à tous les deux.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 18h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
