Besoin d'aide : Quel produit utiliser pour le bas de mon mur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tout le forum Construire.
Nous venons d'acheter avec ma femme une maison avec une isolation et des murs récents (2020) montés sur les fondations d'un ancien atelier (1930).
J'entends et je vois des souris qui après s'être faufilées dans l'isolant par les angles se baladent dans notre cuisine. On voit sur les photos le bricolage du propriétaire précédent...
J'ai un bébé de 3 mois et je voudrai m'assurer de fermer correctement ces accès avec le matériau qui convient. Les pros ne se bousculent pas 😅.
Auriez-vous s'il vous plait des recommandations ?
Merci !
Dept : Paris
Env. 700 message Vendee
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Va a la SPA et prends deux chats c' est efficace !
De : Déols (36)
Pour la partie souris ok merci mais pour faire quelque-chose de propre et d'hermetique avec mon isolation qui dépasse ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je ne suis pas expert donc a vérifier mais je prendrai un enduit hydrofuge de chez Weber ou PRB.
Tout ce qui sera friable sera rongé par les rongeurs.
Pour infos j'avais mis une chute d'osb a côté du fossé de ma dépendance pour cacher un trou bah les rats l'ont grignoté... moi qui voulais repousser l'échéance de faire du mortier...
ce genre d'enduit : https://cdn.chausson.fr/catalog-document/ae3c428d-0177-476f-[...]iquesgnrales-792789.pdf
Car pour moi il faut remplir de solide mais surtout ne pas créer de capillarité (effet sucre) que ça boive l'eau pour remonter l'humidité au dessus si tu vois ce que je veux dire
Dept : Vendee
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Essayer sinon de mettre un profil anti rongeur de ce genre:
Allez voir chez Point P ou Gedimat ou autre et demandez conseil a un vendeur, prenez les mesures épaisseur de l'isolant, profondeur totale, hauteur disponible etc.
Sinon Raticide mais attention dangereux pour les autres animaux.. donc dans une boite à appart prévu cet effet ou alors vous avez des modéles automatique genre Goodnature mais à protéger aussi des accès enfants chats etc.
Préférez la premiere solution avec grille anti rongeur.
Cordialement,
Salut,
Oui chez moi en campagne on évite tout ces trucs là (poisons/drogues etc...), on en parlait il n'y a pas longtemps avec l'exploitant voisin.
Avec le nombre de chouettes, couleuvres, rapaces, batraciens etc... qui reviennent il serait dommage de dérégler et de tuer des espèces qui n'y sont pour rien. W00t
Dept : Vendee
Photos d'enduits
Photos d'enduits
