Tableau secondaire en tri pour piscine 1 seul disj diff suffisant ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Landes
Dans le cadre de la rénovation du local de ma piscine (très ancienne), j'ai pu alimenter le coffret divisionnaire par un câble 5*4² (Pas d'autres possibilités sans travaux lourds)
Je précise que la distance relativement importante entre les 2 tableaux ne permet pas d'envisager du mono.
J'ai prévu un disjoncteur tri 25A au départ dans le tableau principal pour protéger la ligne.
Mon câblage suivant vous semble-t-il correct ?
Dans le tableau secondaire je pense placer un disjoncteur diff tri 20A.
A chaque phase j'associe 1 disjoncteurs 10 A  :
1 pompe principale
2 pompes balnéo et éclairage local
3 prises de courant  (nb 4)
Merci pour vos conseils !
Dept : Landes
Le disjoncteur au départ doit être tetra et pas tri.
A voir en fonction de la longueur de la liaison si 25A n'est pas trop important.
Pas de disjoncteur diff tri 20A à l'arrivée mais plutôt un interrupteur différentiel tetra 25A ou 40A
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse rapide. Je me rends compte à ta réponse que je dois être plus précis ds mon vocabulaire technique Smile
J'ai bien prévu un disjoncteur tétra au départ et pas tri. Pour le tableau secondaire je pensais qu'un disjoncteur était plus protecteur que l'interrupteur mais je ne doute pas que tu as de bonnes raisons de privilégier l'inter !
La distance des 2 tableaux avoisinent les 40m... L'installateur de l'époque ne s'était pas préoccupé des pertes de charge...
Merci encore et bonne fin de journée !
Dept : Landes
40m en tri ce n'est pas grand chose en terme de chute de tension (2,7% si on tire 3x25A sur 40m de 4², soient 17kW).
Cela ne sert à rien de remettre un disjoncteur à l'arrivée, vu qu'il y en a déjà un au départ du câble.
Vous ne l'avez pas dit, mais j'ai supposé que votre installation et votre abonnement étaient en tri.
Carminas
Dept : Cantal
Oui toute mon installation est en tri. Je pensais que la perte de charge était plus importante, je suis donc rassuré. Merci.
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h14
