Tuyau chauffage lié à tuyau d'ECS ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous !
Suite à des bruits dans ma tuyauterie dus à des soucis de fixation, j'aurais besoin d'un renseignement.
J'ai trois chambres à l'étage + une salle de bain à l'étage.
Lorsque j'ouvre le robinet de cette salle de bain, le tuyau du chauffage (celui d'arrivée d'eau chaude) reste froid. je me dis que c'est normal, car eau de chauffage et eau chaude sanitaire sont séparés ? Mais dès que je ferme le robinet d'eau chaude, j'entends l'eau chaude arriver et ce tuyau devient chaud et cela fait du bruit tic tic (il faut que je vois où c'est mal fixé).
Ya t-il une logique ?
Merci beaucoup,
Laura
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Salut, désolé j' ai rien compris ..mais oui aucun lien entre chauffage et sanitaire ce sont des réseau différent et indépendants. je ne comprend pas le lien que vous faites entre les 2.
si l'installation est en apparent avec des collier il faut les desserrer un peu. le bruit peu aussi venir des pattes du radiateurs s'il manque les entretoises plastiques ou alors une traversée de cloison un peu serrée.
De : Barges 21910 (21)
Eh bien lorsque je ferme le robinet d'eau chaude sanitaire (quand c'est marche RAS), le tuyau d'arrivée du chauffage devient chaud quelques instants.
Laura788 a écrit:le tuyau du chauffage (celui d'arrivée d'eau chaude) reste froid.
Ce qui veut donc dire qu'actuellement, ton chauffage centrale ne fonctionne pas puisque le tuyau départ chaudière est froid. Le circulateur doit aussi être à l'arrêt.
Oui
Lorsque tu consommes de l'eau chaude sanitaire, la température de ton ballon descend du fait de l'arrivée d'eau froide dans celui-ci.
Il y a donc mise en service de ta chaudière qui assure le chauffage de tes radiateurs et aussi l'eau chaude sanitaire. C'est bien ça ? ; il n'y a pas de chauffe-eau électrique indépendant pour l'ECS ?
La chaudière remonte ton ECS à température de consigne et à priori ensuite elle donne un coup de chauffage radiateurs.
Est-ce normal, je pense pas. Mais c'est possible si le chauffage est en service avec une consigne basse.
Mais comment est ton chauffage actuellement pour avoir le tuyau de départ chaudière froid ?
à l'arrêt ou en service avec consigne basse pour ne pas chauffer ?
et comment tu te chauffes actuellement car il fait froid dehors ?
Oui le circulateur du circuit chauffage démarre et pousse l'eau chaude.
JC
Merci de la réponse. Si, le chauffage fonctionne, mais le tuyau est froid (enfin très tiède), car la maison est très bien isolée, et que le thermostat demande 19, et que le radiateur n'a pas besoin de trop chauffer pour atteindre la température.
Donc j'allume le robinet d'eau chaude, le tuyau du chauffage reste froid/tiède. J'étains le robinet, le tuyau d'arrivée du chauffage sur le radiateur devient chaud.
La priorité de ta chaudière est sur l'ECS.
Consigne ECS atteinte, elle passe en mode chauffage.
Le circulateur démarre pour brasser l'eau et vérifier la température.
Comme celle-ci est en dessus de la consigne, le mode chauffage arrête son cycle.
c'est pas illogique comme fonctionnement.
Pour les bruits, il faut vérifier que la pression de ton circuit de chauffage ne soit pas trop haute ; de l'ordre de 1 à 1,5bars max. Ton circulateur doit aussi être bien dimensionné avec une vitesse de rotation optimale...
Et évidement, il faut avant tout procéder à une purge complète de tous tes radiateurs.
Merci. Mais comme les tac arrivent dès que je ferme le robinet d'eau chaude, cela correspond-il à un coup de bélier ? On dirait un enfant qui court (genre 4-5 pas) ?
Pour que la fermeture d'un robinet d'eau chaude provoque des coups de bélier dans ton réseau de chauffage, il faut donc qu'il y ait anormalement une communication entre ces 2 réseaux.
Ton installation doit être équipée d'une vanne 3 voies pour aiguiller la chaudière soit sur ECS, soit sur chauffage.
Cet équipement pourrait fuir ou manoeuvrer anormalement sur variations de pression.
Sinon, si pas de vanne 3 voies, il peut aussi y avoir un clapet anti-retour fuillard.
En cache depuis aujourd'hui à 02h40
Photos plomberie
Photos plomberie
