Radiateurs tombent en panne les uns après les autres. Thermostat ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 164 fois
Env. 40 message Gap (5)
j'ai 3 radiateurs de modèle: Ref 561345 phx-1000GE.
deux d'entre eux sont tous tombés en panne de façon identique...
il a deux molettes : un marche/arrêt + un thermostat
la panne est identique => on met en marche, la led du radiateur clignote et ça ne chauffe pas...
j'ai fais des recherches avant de poser ma question j'ai trouvé une video avec mon modèle pil poil...
MAIS
La personne a fait deux vidéos mais à la fin il abandonne... je ne sais donc pas si la solution qu'il préconise fonctionne ou pas... il remplace un condensateur...
qu'en pensez vous?
Pourrait on, à votre avis, remplacer le thermostat électronique ou de façon générale, l'ensemble de la carte par un simple bouton ON/OFF et un bon vieux thermostat mécanique qui tombera pas en panne à cause d'un condensateur qui fini par foirer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurence
PS: je précise que je ne sais pas bien souder/dessouder... je bricole pas l'électronique. Avec papa, on essaye toujours de supprimer l'électronique quand on comprend pas... des fois, je trouve des solutions sur le net... grâce à ceux qui ont la même panne, mais la... je n'ai pas pu trouver..
Laurence
Qui aime bricoler en général (le bois entre autre) mais qui a du mal avec certains domaine comme l'électricité !
De : Gap (5)
Bonjour, certains parlent pour ne rien dire, et d'autre fond des vidéos pour prouver qu'ils ne savent pas ceux qu'il fond. (et branche un circuit chauffage sur le même circuit que la plaque induction !)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR j ai regarder la video,le voyant qui clignote c'est la sonde de TH° qui est en carafe.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Rien n'est sûr, car dans la vidéo suivante, concernant le dépannage, c'est le condensateur chimique de 470µF qui est remplacé pour obtenir un semblant de résultat le radiateur chauffe mais, la led ne s'allume plus, mais pas étonnant, vu la méthode "bourrin" pour débrancher les fiches
OK, donc, peut être que je ne vais pas m'attarder à essayer de comprendre ce qu'il a fait... hier, j'ai démonté le circuit imprimé (je l'ai cassé au niveau d'une fixation malheureusement), mais ça me permettra peut être de la trouver en vente si je trouve des références.
Laurence
De : Gap (5)
Ah ! cassé, il faut voir c'est souvent réparable.
Quant à la réparation sur cette vidéo, j'ai un doute car remplacer un condo qui fait encore 450µf au lieu de 470µF, alors que la valeur est dans les tolérances; pour moi il y a autre chose.
Dans bien des cas, 9 fois sur 10, c'est le gros condo jaune au milieu de la plaque qui est en cause.
Merci bien pour vos réponses.
Désolée, je tarde à remercier car je ne me suis pas connecté très souvent. J'ai remplacé le radiateur en panne par un nouveau. Comme ça, j'ai le temps de regarder sur l'un des radiateurs comment tout cela se démonte et comment tout cela est sensé fonctionner. Mon papa se débrouille mieux que moi pour remplacer l'électronique par de simples interrupteurs et thermostats mécaniques ... Je vais essayer de voir comment faire chauffer ces plaques en gardant le sécurité de coupe. S'il n'y a plus de led, ce n'est certainement pas bien grave. J'ai récupéré un vieux radiateur à la décharge qui semble marcher avec des composants mécaniques. je vais le tester voir s'il chauffe... s'il a également une sécurité... en prenant les composant de l'un pour le mettre sur un de ceux qui est en panne mais qui reste propre esthétiquement, j'espère en sauver un des trois.
Merci encore donc à vous tous!
et encore désolée pour cette réponse tardive !
Laurence
PS: je vais essayer de voir les éléments jaunes, mais, comme je vous le disais, je ne suis pas à l'aise avec le démontage / remontage de composants sur une plaque. je ne suis équipé que d'un vieux fer à souder et je fais des soudures grossières... je n'ai pas bien la technique... quand je veux souder... si l'un de vous me regardait faire, il prendrait certainement un gros fou rire en me regardant espérer que le goutte reste collé là ou je voudrais qu'elle reste !
Laurence
De : Gap (5)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h46
