Aide dans le choix domotique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 97 fois
Membre utile Env. 800 message Gers
Maintenant 3 ans que nous sommes installés chez nous.
Vient le temps d'automatiser certains équipements pour faciliter la vie et faire quelques économies.
On aimerait pouvoir piloter:
- la PAC air/air (interface + hub mnviclim installés pour piloter les 2 unités intérieures takao M2 de la même façon)
- les volets Somfy Io avec capteur de luminosité (box tahoma v2)
- le thermodynamique aeromax v5 (pilotable en Io si box cozytouch, mais pas encore achetée)
- les radiateurs électriques style grille pain des chambres (fil pilote et thermostat delta dore calybox 230 mais pas de gestion a distance)
- le robot aspirateur Xiaomi
On a aussi 12 panneaux PV avec onduleur hybride Huawei en autoconsommation avec revente du surplus.
Le thermodynamique possède une entrée PV, ce qui permettrait d'optimiser l'autoconsommation. On envisage aussi de passer au tarif Tempo pour économiser sur le budget élec.
Enfin, on a le projet d'acheter un VE et donc de poser une borne de recharge avec gestion du PV) actuellement on a une prise Green UP pour l'hybride qu'on gère manuellement (a voir si possibilité de la domotiser en attendant la borne).
Actuellement on a plusieurs applis différentes, et c'est galère de jongler en permanence. En plus, on aimerait aussi avoir un "système" d'alarme (on a plusieurs fois oublié de fermer une fenêtre ou la baie vitrée avant de partir au travail) de façon à s'assurer que les ouvrants sont bien fermés.
Pour la gestion du chauffage/clim, l'utilisation des capteurs de fenêtre utilisés pour l'alarme pourrait sûrement servir pour éviter de chauffer ou refroidir quand une porte est ouverte, et des capteurs de températures précis avec retour d'état permettrait de mieux régler les chauffages dans les chambres.
Je me suis un peu renseigné sur les systèmes style jeedom, home assistant ou Gladys, mais on ne sait pas vers quelle solution se tourner.
L'idéal étant qu'on arrive à tout rassembler sous une seule interface, pilotable à distance (pour vérifier l'alarme, la température dans une pièce ou pour relancer le chauffage avant de rentrer de vacances par exemple).
J'ai cru comprendre que je devrais garder les box propriétaires (tahoma, hub naviclim, cozytouch), mais j'ai pas envie de rajouter une box. J'ai un nas (q-nap ts251) sur lequel je pourrais installer jeedom ou home assistant, si il est possible de rajouter des clés de communication (zigbee, z-wave ou autre protocole).
Désolé pour le pavé, merci d'avance pour votre aide.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
