Normes marches d'escalier?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.519 fois
Env. 100 message Rennes (35)
j'ai fait construire un escalier beton et la surface des marches semblent 'petites' .
Sur certaines marches, lorsque je mets mon pied au milieu, la moitié de mon pied est dans le vide... (je chausse du 42).
Existe-t-il une norme sur le sujet?
D'avance merci!
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Relation de Blondel G + 2H = 60 à 64 cm
G= giron
H= hauteur
De : Angoulême (16)
En fait je cherche une norme qui pourrait OBLIGER mon macon à refaire l'escalier car les marches du haut sont vraiment dangereuses.
De : Rennes (35)
Env. 600 message Maine & Loire (49)
fais une recherche, je crois me souvenir que ce sujet a été maintes fois abordé!!! Blush
si je retrouve le lien, je le met.........
De : Maine & Loire (49)
p0max a écrit:En fait je cherche une norme qui pourrait OBLIGER mon macon à refaire l'escalier car les marches du haut sont vraiment dangereuses.
FANF vient de te donner la réponse pour ton maçon
Env. 1000 message Marsilly (85)
Ci-dessous extrait de norme :
NORME FRANCAISE NF P 21-211
avril 1993
escaliers en bois
spécifications
5 performances et spécifications associées aux rôles fonctionnels et à la sécurité
5.1 usage de l'escalier en tenant compte des données ergonomiques
La fonction principale d'un escalier est de permettre le passage d'un niveau à un autre d'un bâtiment. Ceci doit se faire avec un minimum d'aisance, de confort et de sécurité.
5.1.1 classement d'usage
On distingue trois classes d'escalier en fonction du rapport H/G :
- raide : H/G > 1
- courant : 1 > H/G ³ 0,78
- confortable : H/G < 0,78
H est la hauteur de la marche,
G est le giron de l'escalier.
De plus, le module donné par la relation G + 2 H doit être compris entre 580 mm et 640 mm.
5.1.2 hauteur des marches et giron
Hauteur maximale des marches : 210 mm.
Pour des raisons de confort mais surtout de sécurité, on doit conserver sur une volée, un giron et une hauteur de marche constants avec les tolérances suivantes :
- hauteur : ± 5 mm avec une tolérance particulière de ± 35 mm (2) sur la hauteur de la marche de départ,
- giron :
- sur une volée droite : ± 5 mm,
- sur un quartier tournant : ± 10 mm,
- sur la marche de départ et la marche palière, le giron peut également être différent.
NOTE
(2)Cette tolérance qui relève de la mise en oeuvre est donnée dans la norme en l'absence de prescriptions dans le DTU 31.1
Vos marches font elles toutes la même hauteur? Pourquoi sont elles dangereuses?
De : Marsilly (85)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
