Hésitation chauffage nouvelle construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour.
Ayant presque fait notre choix de constructeurs. 2 maisons totalement différentes... Et des choix de chauffage également totalement different.
On hésite entre une PAC AIR/EAU avec donc un plancher chauffant. (Solution proposée par les 2)
Et également un des 2 nous propose une PAC AIR /AIR avec double Split (un en bas et un à l'étage) et donc réversible. (Pour avoir vu, pas de bruit effectivement mais un peu d'air soufflant).
Pour une nouvelle construction aux norme re2020. Quel est le choix judicieux ?
Chacun donne son avis à savoir pour le premier qu'il ne jure que par le plancher chauffant et que le Split est venu d'un autre temps que ça ne passe pas dans la norme etc.
(Sachant que si plancher chauffant chez lui l'isolant est l'actis alvéolaire)
Et le deuxième n'est pas contre le plancher chauffant mais nous a prévenu que vu que nos grandes baies vitrées sont orientés sud ouest, on risquait d'avoir trop chaud l'après midi. Et que lui maintenant mettrait en place un système air air avec split car finalement ce n'est pas si inconfortable. (Chez le deuxième l'isolant est de la laine de verre).
Je lui ai parlé de gainable, mais il n'a pas l'air de faire (sûrement a creuser ?). Et le premier lui ne fera que du plancher chauffant.
Je précise qu'on habite en Bretagne ... Et que malgré les 2 mois de flottes il fait quand même régulièrement beau 😅
La maison ferait environ 110m2 avec un étage.
N'y connaissant pas grand chose dans les PAC, j'attend vos avis 😊
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Le reproche que l'on fait a l'air/air c'est le brassage d'air, bruit, et mouvement d'air. C'est pas aussi confortable que le air/eau (pas de bruit, pas de mouvement d'air)
Par contre pour moi, il nous faudrait plus de detail sur votre isolation (mur/toit) et ventilation.
Et du coup - a combien sont estimes les pertes thermiques de votre maison? prevoyez vous un autre apport comme un poele a bois/granule ?
Ensuite - pour la baie vitree sud/ouest - que lui prevoyez vous pour l'ete pour couper l'apport solaire ? c'est en effet un tres bon point et il faut prevoir quelque chose.
Dept : Alpes Maritimes
L'apport solaire est difficile à gérer, en effet, surchauffe possible et aussi période fraiche car il faudra du temps pour que votre thermostat réagisse, la pac et la dalle... c un peu chiant. Si vous partez sur du air/eau, demandez une pac réversible pour le rafraichissement estival.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Alors pour la une qui ne veux que du plancher chauffant (ou radiateur) murs : isolant des murs par complexe panneau rigide alvéolaire compris pare vapeur épaisseur 90mm
Plafonds rampants : complexe panneau rigide alvéolaire compris pare vapeur épaisseur 205mm
Plafonds droit : isolation en plafond horizontal par laine minérale épaisseur 400mm.
Isolation phonique par laine minérale épaisseur 45mm
Ventilation mécanique contrôlée simple flux hydroreglable micro watt b très basse consommation.
Pour le deuxième où je peux faire les 2 :
Doublage composé d'une laine de verre semi rigide de 14cm sur ossature métallique
Plafonds du rez de chaussée des combles perdues des parties habitables par laine de verre soufflée de 54cl minimum.
Rampants et combles et etages non aménagés: laine de verre 28cm minimum avec pare vapeur intégré déroulée sur le plancher. La résistance thermique de l'isolant donnant sur l'extérieur = ou >4.35.
Isolation thermique de la cloison séparant la partie aménagée de la partie aménageable est up < ou égale a 0.25.
La ventilation dispositif type Aldes simple flux hydroreglable type b
Je ne sais pas si tout ça vous aide ? (J'ai recopiée les notices descriptives).
Pour chacun un apport supplémentaire n'est pas nécessaire. Moi j'étais partie a la base sur panneau solaire et PAC. Mais du coup je suis encore + perdue qu'au début.
Justement c'est une très bonne question pour les baies vitrées. Le deuxième nous propose des tabliers de volets roulants blancs pour éviter d'attraper la chaleur mais dans tout les cas cela nécessite de fermer ses volets. D'où le fait que la PAC air air avec split nous paraissait plutôt bien.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h52
Devis pompe à chaleurArtisan
