Chambre pour 2 enfants 11m2 à l’aide Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Val De Marne
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
pas d'autres possibilités ?
où sont les autres chambres ?
svp pourriez-vous afficher le plan complet d'origine.
Bonjour.
Vous aurez énormément de chance s'il y a la distance suffisante entre la porte fenêtre et le mur pour placer le lit superposé.
La salle d'eau accessible par cette chambre est privative ou commune au reste de la maison.
Si commune il faut impérativement traiter ce problème d'intimité.
Rien n'oblige à mettre des lits superposés.
Dept : Alpes Maritimes
Dept : Val De Marne
Calète a écrit:Bonjour.
entre la porte fenetre et le mur il y a 100cm, le lit est large de 99cm… !
la salle d’eau est commune au reste de la maison… c’est une location donc pas de « gros » travaux possibles comme la creation d’une autre entree pour la salle de bains.
J’avais pensé au lit superposé pour gagner de l’espace.. si je mets deux lits.. il n’y a plus de place pour le reste non ?
Dept : Val De Marne
Bon courage pour la suite ntchstflq. Je vous souhaite que cette situation de manque de confort et d'intimité ne dure pas trop longtemps.
J'ai connu c'est supportable sur du court terme et donc je ne souhaite à personne de vivre dans ces conditions de nombreuses années.
Sans plan global et sans dimensions certifiées conforme on pourrait tirer des plans sur la comète. Le problème est qu'ils risquent d'être irréalistes.
Parce que
Citation: entre la porte fenetre et le mur il y a 100cm, le lit est large de 99cm… !
je veux bien vous croire mais 100 cm entre le mur et le montant de la porte fenêtre ou 100 cm entre la plinthe et l'ouvrant de la porte fenêtre ?
Votre bébé vos dormir dans un lit de 80x190 ?
La porte de la chambre s'ouvre réellement vers l'extérieur de la pièce comme représenté sur votre plan ?
Le lit dessiné fait plus de 2 mètres de long.
Vous pouvez refaire votre dessin en mettant tout bien à l'échelle s'il vous plaît.
En attendant des dimensions plus précises, un schéma de principe apportant un peu d'intimité sans gros travaux.
Le rangement sous le lit haut pouvant être accessible soit en bout de lit côté "couloir" d'accès à la salle d'eau soit côté "chambre".
Il a quel âge, le bébé ?
Dept : Paris
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Ha, la porte de la salle de bain c'est celle en haut du plan alors, c'est ça ?
Ça ne change rien à mon plan ceci dit Biggrin
Alors, mon avis, qui n'est pas un avis d'aménagement.
Un bébé de 7 mois, c'est mieux, si on ne peut pas faire autrement, qu'il dorme dans la même pièce que ses parents qu'avec un pré ado.
Et un pré ado, la chambre, c'est son chez lui, dans 2 ou 3 ans vous allez avoir le scénario classique de l'entrée interdite à quiconque sans frapper.
A tous points de vue, c'est mieux de ne pas lui imposer la cohabitation, fut-ce avec son petit frère.
ça se fait quand on ne peut pas faire autrement, mais avec des frères et soeurs ayant à peu près le même âge et ayant l'habitude cette cohabitation depuis tout petits.
Là, ça va être un sacré choc.
Dept : Paris
Dept : Val De Marne
Peut-être arriverez-vous à vous partager les labradors sans dispute W00tLaugh
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h38
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
