Quel radiateur dans une buanderie non chauffée?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j'aimerais avoir des conseils sur le choix d'un radiateur. Ce radiateur serait à mettre en remplacement d'un radiateur tout simple qui doit faire environ 1500 à 2000 watts et qui a l'air de fonctionner en tout ou rien avec probablement tout de même une sorte de thermostat.
La pièce de 12 M2 avec 2 fenêtres est très humide car elle n'est pas chauffée. Toute ma maison à un plancher chauffant via une pompe à chaleur air eau. Mais dans cette pièce, je ne sais pas pourquoi, il n'y a de chauffage au sol. De plus, il y a une légère pénétration d'eau sur le plafond ce qui n'arrange rien.
Donc en résumé, je souhaiterais mettre en place un dispositif le plus économique possible en fonctionnement, même si le coût d'achat est élevé, pour qu'il y ait tout de même un mode de chauffage constant dans cette pièce qui puisse réguler la température et réduire l'humidité.
J'ai lu qu'a priori les radiateurs les plus économiques en fonctionnement étaient ceux à inertie avec pierre.
Merci de votre aide car mon chauffage actuel me coûte un bras dès que je le mets en fonctionnement. Je vous 2 photos de mon radiateur actuel.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
BONJOUR, Déjà, il faudrait faire passer un couvreur pour réparer la fuite au toit : tuile déplacée peut être),
Votre radiateur est un simple convecteur qui chauffe l'air qui passe entre les éléments de la résistance et monte. Tous les radiateurs électriques fonctionnent en tout ou rien puisqu'ils ont une puissance fixe par exemple 1000 watts. Lorsque le thermostat déclenche, il consomme 1000 watts à l'heure si fonctionnement sans interruptions. Le thermostat on le voit, c'et la molette avec les chiffres.
Vous ne ferez aucune économie en prenant un radiateur à inertie.
Y a-t-il une aération dans cette buanderie ? une fenêtre ? autre ? Dans votre maison il y a forcément une VMC. Il se pourrait bien qu'il y ait une aspiration de libre sur la VMC? Il suffirait de récupérer cette aspiration non utilisée en y mettant une gaine qui aille dans la buanderie. Et il faudrait mettre la bouche à l'opposé de l'entrée d'air s'il y en a une pour avoir un bon balayage.
Vous devez faire sécher le linge dans cette buanderie, et l'évaporation sature l'air s'il n'y a pas de ventilation. Pour chauffer, seule une petite PAC air/air ou même une petite clim reversible ferait très bien le job surtout dans votre région et ça a tendance à assécher l'air.
Provence13 a écrit:je souhaiterais mettre en place un dispositif le plus économique possible en fonctionnement, même si le coût d'achat est élevé, pour qu'il y ait tout de même un mode de chauffage constant dans cette pièce qui puisse réguler la température et réduire l'humidité.
Petite PAC air-air. Ça correspond parfaitement au cahier des charges.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos retours. Et quel est le coût d'une petite PAC air air? Probablement beaucoup plus chère qu'un radiateur j'imagine. Mais côté consommation d'électricité cela soit être intéressant.
A propos de la fuite, je cherche sans trop de succès par moi-même car un couvreur m'a annoncé que le chenal était mal fait et qu'il fallait revoir le partie de toiture avec un devis à 12.000 euros.
Provence13 a écrit:Merci pour vos retours. Et quel est le coût d'une petite PAC air air?
Exemples : https://www.manomano.fr/climatiseur-reversible-2844
Attention, la mise en service doit obligatoirement être faite part un professionnel !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h58
Le chauffage électrique
