Conseils pour ponçage total de mon parquet
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 167 fois
Env. 60 message Gironde
On aimerait changer la teinte actuelle de notre parquet, trop foncé et rouge à notre goût.
Je ne suis pas experte, j'aimerais aimé avoir votre avis sur l'état du parquet, est ce que le ponçage est adapté et si vous avez une idée de la finition actuelle (ce n'est pas nous qui l'avons fait)... Pour savoir comment nettoyer avant ponçage.
Merci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Pas d'avis extérieur ? Les photos sont pas assez proche ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Probablement du maobi. Ce bois devient rouge brun naturellement, je doute qu il ait été coloré.
Pour un parquet on le traite souvent avec un vitrificateur, cela ne change pas la teinte
Personellement, je n y toucherai pas, c est un gros travail, et tres vite, le bois risque de reprendre cette teinte
Ah je n'avais pas du tout envisager cette idée. Je ne sais pas si d'autres sont d'accord avec ce constat ? Je ne pourrais donc pas l'éclaircir selon vous ?
A mon avis, non, au poncage ca va peut etre s eclaircir un peu, mais quelques semaines apres, ca va redevenir de la couleur actuelle
Je peux peut-être essayé de poncer sur une petite surface et si ça donne rien de bien probant alors faudra partir sur recouvrir de lino ou stratifié je ne sais pas trop quoi mettre sur du parquet
Env. 10 message Isere
je suppose que vous avez déjà avancé sur votre projet mais dans le doute, je participe.
Je pense qu'effectivement ce doit être du moabi. Il est teinté naturellement. Je suis d'accord avec l'intervenant précédent, le ponçage devrait l'éclaircir un peu mais, sauf traitement particulier, le tanin reviendra.
On peut éclaircir le bois avec différent produit mais il n'y a pas un produit pour tous les bois et toutes les essences ne réagissent pas de la même manière. Il faut donc faire des tests. Et des tests avec des produits corrosifs (javel, chlore (attention a ne surtout pas mélanger javel et chlore c'est extrêmement dangereux, on est très proche du gaz moutarde de 14-18) mélange eau oxygénée amoniaque, acide oxalique, etc...) voir, très corrosifs pouvant attaquer sérieusement le bois (et vous par la même occasion aussi bien au niveau cutané que respiratoire). Donc, protections et prudence OBLIGATOIRE!
Après ca, il faut utiliser un bloqueur de fond. Je ne connais que le bona blocker qui limite la remontée du tanin. Je n'ai jamais travaillé avec d'autres produits. C'est un additif a rajouter au fond dur (primaire) qui, suivant le choix du primaire, joue sur l'aspect du bois avant vitrification. Mais autant vous dire que l'on est dans des produits, pour moi haut de gamme, qui ont un prix conséquent!
Très sincèrement, dans votre cas, je vous conseillerais de faire appel a un parqueteur professionnel mais ca risque de vous couter un bras. Sinon, soit vous le rénovez avec un poncage et vitrification que vous pouvez parfaitement faire, ou changer le parquet (soit dit en passant, si c'est bien du moabi, c'est pas donné. Donc une dépose du parquet proprement et ca se vendra)
Si vous voulez recouvrir le parquet, il vous faudra mettre un primaire d'accroche, un ragréage fibré et a partir de la vous mettrez ce que vous voulez. Si vous ne faite pas ca, la structure du parquet finira par apparaitre sur le lino et sur un stratifié, le désaffleure ou les variations du sol vous poseront de sérieux problème a l'assemblage et dans la bonne tenu de celui ci...
Bon courage et bonne réussite dans vos projets
Dept : Isere
Ou alors ponçage intégral, puis passer du Rubio incolore, les reprises ultérieures seront plus faciles à faire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Le Rubio empechera t il le tanin de remonter? Je n'ai jamais travaillé avec ce produit donc pour le coup, si il fait le job, c'est bon a savoir
Dept : Isere
Il y a un produit Rubio anti tanins, mais je ne sais pas si c'est efficace.
Merci pour vos retours, j'ai les clefs le 14 février, je pourrais tester et mettre en application les hypothèses à ce moment là. Je m'y suis prise tôt sur les questions, je reste étonnée d'une essence un peu coûteuse puisse être installée dans une ancienne citée ouvrière des années 50 mais on verra bien.
Nouvelle photo de plus près cependant depuis, merci à tous pour votre aide.
Vous pourriez être surprise de ce que l'on peut trouver dans certains bâtiments ^^
Mais pour le coup, j'ai un vrai doute sur le moabi. On voit assez mal le veinage a mon goute mais je partirai plus sur un résineux type pin ou sapin sur lequel on a appliqué un vitrif teinté (quand je dis appliqué, c'est plus versé et étalé avec le pied mdr), d'autant qu'il me semble apercevoir des éclats ou l'on verrait le bois brut
Du coup, sous réserve, un gros ponçage a blanc aidé d'un peu d'huile de coude et ca pourrait le faire. Mais avant, faites des tests ;)
Bon courage
Dept : Isere
Je vous rejoins sur l'application !
Je vais faire les tests oui, auriez vous par hasard une vidéo (j'aime bien voir faire) ou une explication pas à pas des tests ?
Merci à vous ! Je reviendrais vous en dire plus !
Un petit retour, hier et aujourd'hui c'était ponçage... Et c'est pas fini pour les bords. Honnêtement, je ne crois pas qu'on ai fait un ponçage de pro ... Mais j'espère que ça ira tout de même !
Je pensais huiler le parquet plutôt que repartir sur une vitrification, un peu dans l'idée de masquer un peu le ponçage amateur, qui avec un aspect brillant ne se loupera pas. Et j'apprécie l'aspect naturel de cette finition. Dommage que le bois se teinte forcément avec la finition même incolore, je le trouve beau là !
Des conseils ?
En cache depuis hier à 11h19
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
