Infiltration d'eau par seuil baie vitrée ou terrasse. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,je poste mon problème dans cette catégorie car j'ai posté ailleurs et je n'ai pas de réponse mais c'était peut être pas au bon endroit.désolé du doublon du coup.
J'ai une infiltration d'eau au sous sol et je pense que cela vient de ma baie vitrée ou des joints de ma terrasse extérieure.
je ne sais pas quoi faire ,je pense a mettre du produit hydrofuge,et refaire les joint de la terrasse qui sont au mur extérieur et aussi refaire une légère pente en carrelage a la sortie de la baie vitrée car c'est plat sans pente.
Auriez vous une idée de mon problème et pensez vous qu'en faisant des joint hydrofuger cela résoudra mon problème ?
Pour info,j'ai enlever le carrelage et refait du mortier jusqu'au seuil de la fenêtre pensant que cela aiderait contre l'infiltration mais cela continue.
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Ne le prenez pas mal, mais a priori vous avez fait tout ce qu'il faut pour générer des infiltrations et de l'humidité en permanence au niveau du pied du mur et du seuil de la BV!
Carrelage jointé jusqu'au mur, pas de pente...
A mon avis il aurait mieux valu soit faire une pente vers le jardin, soit faire une petite bande de propreté d'une vingtaine de centimètre autour de votre maison avec un matériau drainant afin de limiter la présence d'eau.
Ca peut être un petit caniveau avec un point bas à déterminer pour évacuer les eaux vers le jardin.
Il faut en tout cas éviter au maximum la possibilité de stagnation d'eau autour de la maison.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Bonjour,merci pour votre réponse.
 Je ne le prend pas mal, c'est une maison que j'ai acheté il y a un an.ce n'est pas moi qui l'ai fait mais c'est moi qui ai les problème.
J'essaye justement d'y remédier.
J'ai acheté du liquide hydrofuge.je vais en mettre sur le mortier que j'ai fait,je compte faire une pente en carrelage dessus,faire les joints et remettre de l'hydrofuge sur les joint et aussi sur les côtés de la terrasse.j'ai juste peur que du coup l'eau stagne juste apres la pente et qu'elle se soit pas absorber.
Vous pensez que sa serrait suffisant mes travaux ?
En effet si vous faites le seuil en pente ça ira nécessairement dans le bon sens - sans mauvais jeu de mot.
Mais dès l'interruption de la pente, l'eau stagnera.
Je pense que pour traiter durablement, un caniveau ou autre serait plus efficace.
Mais attendez d'autres avis Blush
De : . (1)
C'est ça le problème, c'est que ma pente va arrivé juste au niveau des autres carreaux donc a la jointure au niveau des parpaings de la maison.apres peut être que la terrasse est en legere pente et suffisant pour ne pas faire stagner l'eau.et faire un caniveau ici me parrait compliqué, c'est sur la terrasse.je mise sur l'hydrofuge....
gilles2776 a écrit:Doublon :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-468791-infi[...]baie-vitree.php#6320965
Hello,
Il l'a dit dans son premier message
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
