Dépannage PAC AIRPAC Ophely.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Finistere
Je me permets de poser quelques questions pour essayer de cerner mon problème avec ma PAC.
Il y a 2 semaines j’ai tenté de remettre en route ma PAC. Il s’agit d’une AIRPAC Ophely sans production d’eau chaude installée en 2011.
Je l’avais stoppée en avril dernier sans pb particulier et voilà que des codes défaut apparaissent sur la commande intérieur :
- 1258lx : correspondant à un défaut ventilateur
Puis maintenant :
- 100lx : défaut de communication ou de carte de communication.
Les symptômes :
Quand j’allume la PAC, j’entends bien le circulateur, je vois bien un début de circulation car je vois les petits témoins hauts au niveau de la nourrice. Ensuite, à l’extérieur, elle fait un bruit mais pas au niveau du ventilateur mais plus sur le côté.
Ensuite un code défaut apparaît.
Bref, j’ai plusieurs questions qui me viennent à l’esprit en attendant le dépanneur :
- connaissez vous ce type de panne.
- certains estiment que la PAC a 12 ans et est donc en fin de vie et donc ne souhaite pas s’acharner donc ouvrir pour dépanner ? Vos avis ?
- je crois qu’AIRPAC n’existe plus; avez vous des informations sur une éventuelle reprise par une autre société ?
- pensez vous que l’on puisse tjs des pièces détachées ?
- j’ai testé le ventilateur, pas d’obstacle, alimentation ok. Pensez vous qu’il puisse s’agir du moteur ou les cartes électroniques peuvent être en cause ?
- ces cartes sont elles réparables si HS ou remplaçables ? Cela vaut il le coup ? Combien y a t il de cartes dans ce type d’installation ?
Voilà, merci de vos réponses ou conseils ?
C’
Salut. Oui ca ressemble a un pb electronique. Tu es a la croisee des chemins car des cartes elec, si c est bien cette panne, coute un bras.
Passe la en mode secours sur les resistances pour au moins avoir chaud en attendant d y voir plus clair.
Essaye quand meme de tout disjoncter pour voir si ca remet les id en place a memere...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bjr et merci de votre réponse,
Le dépanneur indique qu’il y a plein de code défaut.
Sans doute la ou les cartes mères avec l’air salin ou pluie saline (bord de mer).
Bref, ça sent pas bon le dépannage.
Est ce ça vaut de s’y pencher sachant que la marque ne se fait plus ?
Tu peux tjs demander des devis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
