Besoin d'avis pour installation électrique extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 20 message Gironde
je désire réaliser l'installation électrique à l'extérieur de ma maison, mais je suis totalement novice en électricité. En fouillant un peu partout des informations sur le net, j'en ai conçu ce schéma qui correspond à mes besoins en tenant compte des contraintes (gaines disponibles et distances).
Pourriez-vous me dire ce qui est ok et ce qui ne l'est pas s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Pour la pompe et les spots mettre du 1,5² qui suffira très largement et sera plus facile à câbler.
Je vous conseille de mettre le différentiel dans le tableau extérieur, afin que ce soit indépendant du reste
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse !
Par rapport à mon schéma, j'ai oublié de préciser qu'il y a déjà la ligne dédiée sur mon tableau principale à tout ce qui sera à l'extérieur avec le disjoncteur différentiel de 63A et les 2 disjoncteurs de 20A.
- Pourquoi est-il mieux de rendre indépendant le tableau extérieur ? Vous voulez dire mettre un disjoncteur différentiel dans le tableau extérieur ?
Ma logique actuelle de novice est que chaque éléments (portail, pompe, et cabanon) est protégé par un disjoncteur, ensuite l'ensemble (portail+pompe+cabanon) et les éclairages sont chacun protégés par un disjoncteur de 20A, et ces 2 disjoncteurs de 20A sont sur une ligne de mon tableau principale avec un différentiel 63A en amont.
- Pour l'éclairage, la ligne de 2,5 est déjà existante ce sont les 6 premiers mètres sur le schéma, le reste est à tirer. Du coup mis à part le côté pratique du câble je peux malgré tout faire cette installation en 2.5 ? Dans le cas où il faut du 1.5, je devrais donc changer le câble mais aussi le disjoncteur en 16A ? le 1.5 serait aussi ok malgré la distance des spots ?
- Pour la pompe, c'est parce que je vais mettre une prise 16A au bout de la ligne pour le brancher dessus tout ça dans un boitier étanche, je considérai donc que c'était comme une prise de courant donc du 2,5 sur un 16A, mais donc 1,5 c'est bon aussi ? Est-ce que c'est ok de faire ça alors que je suis en 2.5 partant d'un disjoncteur 20A en amont ?
Ok si le diff 63A n'est dédié qu'à cela
Vous pouvez mettre du 2,5², c'est juste inutile et galère
Un disj 10A suffira
Les circuits prises se font aussi en 1,5² (disj 16A maxi pour 3600W maxi)
Mais si vous tenez au 2,5² cela reste possible.
Carminas
Dept : Cantal
