Ajout chauffe eau sur installation sans tableau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Finistere
Je poste ce sujet car j’ai une petite question: j’ai besoin d’ajouter un chauffe eau et 1-2 prises à l’installation électrique de ma maison qui n’est pas du tout aux normes. Il n’y a en effet pas de tableau, juste un compteur Linky et un AGCP (Photo1), de là partent phase et neutre dans toute l’installation, à des boites de dérivations, disjoncteurs ci et là, mais en bref, rien de facilement compréhensible ensuite. Il n’y a même pas de terre partout, j’ai l’impression que des petits piquets ont juste été branchés pour une prise de four et des volets roulants.
Ayant déjà acheté le matériel pour refaire mon installation ultérieurement je pensais utiliser un tableau 1 rangée avec Interrupteur différentiel 63 A, Disjoncteur Diff 20A pour chauffe eau, Disjoncteur Diff 20A pour un circuit de quelques prises, et 2 prises tableau pour du rab (Photo 2). Est-ce que ça parait logique/faisable de brancher ce tableau quelque part dans mon installation afin de pouvoir rajouter les équipements dont j’ai besoin ?
Si oui, je pensais relier ce petit tableau en sortie de l’AGCP, en amont du reste de l’installation. Avec une boite de dérivation et 2 wago comme sur la Photo 3. Le tableau donc le chauffe eau ne seront pas reliés à la terre, en tout cas pas avant que j’ai le temps de refaire mon installation. Mais bon, pas vraiment de possibilité non plus ..
Est-ce que ce petit projet parait logique et faisable en toute sécurité ?
Curieux d’avoir vos avis, merci !!
C'est faisable, sauf que la sortie de l'AGCP doit être en 16² et pas en 6²
L'alim vers le 63A a minima en 10²
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse, c'est marrant vous aviez déjà répondu à un autre message que j'avais posté où je demandais justement si il fallait que je change les fils de mon AGCP ;)
Vu que le mien est plombé et que je suis plutôt débutant en électricité je ne me sens pas de l'ouvrir et de changer les fils moi même .. est-ce que ça peut jouer si les fils sont seulement en 10mm à partir de la boite de dérivation ? Je sais que je serai toujours limité par les fils en 6mm en sortie de l'AGCP. Cependant j'ai l'impression que si toute mon installation est alimentée par du 6 je peux quand même alimenter un chauffe eau (3000w) et quelques prises par du 6mm .. non ? En plus c'est juste un appoint pour une chaudiere bois, il ne fonctionnera pas tout les jours.
Merci beaucoup de votre aide en tout cas
Comme vous pouvez le constatez, le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé et vous y avez accès pour changer les fils
Je vous ai répondu d'un point de vue de la norme.
Ce 6² sera signalé dans un diagnostic sécurité pour location ou revente.
Même s'il est suffisant pour l'usage décrit.
Après tant que vous n'avez pas d'abonnement supérieur à 6kVA, il n'y a aucun risque.
Carminas
Dept : Cantal
Je viens d'aller lire ce que j'avais écrit, c'est cohérent :
"Effectivement avec un 15/45A, il faudrait du 10² en sortie.
C'est à vous de le changer. Le couvercle du bas n'est pas plombé à cet effet.
A noter que si vous avez un abonnement 6kVA, ce n'est pas essentiel de le faire.
Pour changer le câble, en général on arrive à la faire sans déposer le panneau bois, quitte à sortir par le bas"
Carminas
Dept : Cantal
Désolé j'ai totalement oublié de vous écrire mais merci beaucoup pour votre aide, j'ai suivi vos conseils et tout a fonctionné parfaitement
En cache depuis aujourd'hui à 18h08
