Erreur 11 sur centrale porte de garage Hormann
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Ardennes
Je possède 1 portes Hormann installées en 2003 avec une centrale de commande B460FU. La centrale affiche un défaut 11 lors de la fermeture de la porte et j'ai le voyant SKS qui reste allumé sur la platine électronique embarquée sur la porte.
Je peux fermé la porte qu'en mode "Homme mort". Ma télécommande ne me sert plus que pour l'ouverture. D'après la documentation, le problème viendrait des cellules optopalpeurs situées dans le joint ou le joint.
J'ai contrôlé le joint de porte. Il n'est pas plié ni déformé et ni bouché. Je mettrais donc en cause les cellules.
En dépannage, j'ai voulu shunter les cellules à partir du menu de programmation 11 en mettant 00 dans la fonction au lieu de 02. J'ai toujours le mème problème sauf que je n'ai plus d'affichage du code de défaut sur la centrale.
Après , j'ai essayé de shunter les cellules directement sur la platine en débranchant les connecteurs --> Je me retrouve avec un défaut 02. J'ai également mis un shunt entre les bornes 3 et 4 (apparemment, c'est le contact sec de retour info cellule) sur bornier X30 situé sur la carte embarquée --> Idem.
En conclusion, je ne peux plus me servir de ma porte avec ma télécommande pour la fermeture. N'ayant pas de sortie de secours, je la laisse ouverte de 40cm et je passe en dessous.
Ma question est la suivante: Vu le prix des cellules, j'aimerais savoir si c'est l'émetteur ou le récepteur qui est en cause donc comment peux t'on shunter ces cellules en attendant une remise en état et retrouver un fonctionnement de ma porte avec la télécommande.
Je suis conscient qu'en attendant la remise en état, je n'aurais plus de sécurité.
Merci pour votre aide
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Je ne sais t'aider...
Par contre mon voisin est équipé de 2 porte de cette marque.
Je sais que leur SAV est très réactif et il aiguille bien dans le dépannage.
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour JCdu26
Merci pour ta réponse. J'ai envoyé un message sur leur SAV mais toujours pas eu de réponse depuis 10 jours. N'étant pas pro, c'est peux être plus long.
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 12h42
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
