VMC salle de bain ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je viens d'emmenager dans ma première maison, une maison construite récemment (2019).
Chacune des pièces est équipée d'une VMC avec pile :
En cas de pile vide, je la change.
Seulement, pour ma salle de bain, ma VMC est un peu différente. Pas de pile :
Je pense qu'elle ne fonctionne pas, il y a de l'humidité dans cette salle de bain.
Mes questions : est-ce normal qu'il n'y est pas de système à pile dans cette VMC ? si oui quelle en est la raison ? si non comment en installer un ?
Dois-je la controler depuis la pompe à chaleur ?
Sur le compteur, toutes les VMC semblent être ouvertes.
Merci d'avance pour votre temps !
Dept : Seine Maritime
Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, Déjà, ce ne sont pas des VMC, mais des bouches de VMC la VMC se trouve généralement dans les combles.
Il faut enlever cette bouche, et mettre la main à plat devant le tuyau pour voir si ça aspire bien. Sinon, il faut chercher à comprendre pourquoi ça n'aspire pas. Parfois, on peut avoir de l'eau dans les gaines due à la condensation accumulée si la gaine a des points hauts et bas. Dans un point pas, il peut y avoir de l'eau. Dans une salle de bain, il y a beaucoup de vapeur au moment des douches, alors, il faut que ça aspire bien, sinon on a des soucis.
Cette dernière bouche est ouverte semble-t-il, mais au fond, on voit comme un plastique que bouche. Il faut voir de près ce qui se passe pour y remédier.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Déjà, ce ne sont pas des VMC, mais des bouches de VMC  la VMC se trouve généralement dans les combles....
Non plus. Une VMC est l’ensemble bouches + extracteur + gaines + entrées d'air.
Dans les combles, c'est un caisson d'extraction.
Pour répondre à la demande, pas de pile dans les bouches de salles de bains, qui ne fonctionnent qu'en hygroréglable simple. Dans les WC, c'est pour la détection de présence, et dans la cuisine c'est pour forcer le débit max.
Devis VMC / VMC double flux
