Rénovation tableau électrique triphasé remise aux normes Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai ouvert le tableau électrique de la maison de mes parents et je trouve qu'il a l'air bien bidouillé, je voudrais le rénover et j'ai quelques questions pour le valider.
C'est une installation en triphasé, il y a deux maisons séparées. Dans la première maison, il y a un premier tableau juste à coté du compteur et un deuxième tableau qui alimente la cuisine. Dans la deuxième maison plus petite il y a un seul tableau.
Le tableau qui pose problème est celui de la première maison à coté du compteur. Il mélange du triphasé et du monophasé (et le contenu d'une boite de dérivation en plus à l'intérieur parce que pourquoi pas...) et il alimente un étage de la maison, des prises et des lampes essentiellement, plus un radiateur de salle de bain (en espérant qu'il a sa ligne dédiée). Il n'y a pas de différentiel dans ce tableau.
Il y a eu des travaux de fait au cours des années et il y a clairement une partie ancienne et une plus récente.
Le deuxième tableau qui alimente la cuisine et le ballon d'eau chaude est plus propre et il a un différentiel, je ne compte pas le modifier pour le moment. Le tableau de la deuxième maison est nickel, bien ordonné et avec des différentiels sur chaque ligne.
Voilà la photo du tableau actuel
Je pense qu'une remise au propre ne serait pas inutile, non?
D'autant plus que je voudrais ajouter une prise pour recharger un véhicule électrique (une prise renforcée, pas une borne) et que je ne vois pas très bien sur quoi je vais brancher le différentiel qui alimentera cette prise, les borniers des phases sont masqués par l'amas de wago qui à mon avis auraient pu être mis ailleurs dans une boite séparée...
Le disjoncteur (ou est ce un interrupteur?) en haut à droite aliment la deuxième maison. Celui en haut au milieu, je pense qu'il alimente le deuxième tableau de cette maison uniquement mais il faut encore que je vérifie ce point.
Après avoir regardé d'autres schémas sur ce forum, j'ai fait le schémas ci-dessous :
- est ce qu'il faut rajouter un interrupteur tétrapolaire en tête du tableau? Et si oui, 32A, 40A?
- quelle section de cable dois je utiliser pour relier les borniers aux différentiels? 6², 10²?
- je prends un tableau avec trois rangées pour avoir un peu plus de place
- les phases sont à peu près équilibrées, sachant que sur ce tableau il n'y a quasiment que des lampes et des prises donc même si tout était sur une seule phase, ca ne devrait pas dépasser la capacité d'une des phases. Je pense qu'il faudra faire attention à positionner le radiateur de la salle de bains sur une phase différente de la prise pour la voiture
- je garde bien sur les deux interrupteurs ou disjoncteurs qui alimentent la deuxième maison et le deuxième tableau
- je déplace tout le fatras de wago dans une boite de dérivation en espérant avoir assez de longueur
Est ce que j'ai pensé à tout?
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Pas besoin de coupure générale en tête vu que le disjoncteur de branchement est à proximité
Pour la section, il nous manque une info essentielle pour vous répondre.
Le disjoncteur de branchement est-il un 10/30A ou un 30/60A
Si c'est un 10/30A (et que vous n'envisagez pas à terme d'abonnement supérieur à 18kVA), vos interrupteur différentiels peuvent être en 40A
Pour la prise renforcée, prendre un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F
En principe il faut des disjoncteurs et pas des interrupteurs pour alimenter les autres tableaux, mais on fera avec.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse.
Le disjoncteur de branchement indique 30 trois fois et également 10-30A sur la plaque, j'imagine que c'est un 10/30A du coup, je vous joins la photo.
Jai vérifié les références et ce sont bien deux disjoncteurs tétrapolaires qui relient les autres tableaux et pas des interrupteurs.
Oui c'est cela
Donc ID 40A possible
Carminas
Dept : Cantal
OK merci beaucoup, il n'y a plus qu'à tout démonter, bien identifier chaque cable, espérer que les dérivations peuvent être regroupées dans une boite à coté (il faut que j'en trouve une, si vous avez des idées...) et tout réinstaller proprement.
Dernière question, qu'est ce que je dois prendre comme section de cable pour relier les différentiels des rangées aux borniers des phases et du neutre? Du 6² ou du 10² ?
Les deux sont possibles
Carminas
Dept : Cantal
Parfait, merci de votre aide
Env. 10 message Landes
Pour avoir rénové mon tableau tri il y a quelques années, je me rends compte que les espaces restés libres sont bien utiles ... pour rajouter des éléments non prévus à l'origine...
Je crois que la norme prévoit 20% d'espace libre.
Si vous en avez la possibilité, peut être qu'un tableau à 4 rangées serait à envisager... et plus facile à câbler car plus de place...
Cordialement,
Dept : Landes
Merci pour la suggestion, mais je passe de deux à trois rangées ce qui va libérer de la place et je n'ai pas plus d'espace disponible
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h47
