Chauffage au gaz et réversible pompe à chaleur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous ,
Nous venons au printemps 2023 d'installer la climatisation (dans toutes les pièces de la maison)que nous pouvons utiliser dès cet hiver comme réversible.
Ma question est comment gérer au mieux les deux systèmes pour faire le maximum d'économies.
En fonction des températures, y – a-t-il l'une ou l'autre des 2 systèmes à privilégier.
J'ai un contrat :
* Gaz utilisant des énergies propres au prix de 0,109 kwh/h sur un contrat fixe de 3 ans.
* Électricité contrat énergie propre au prix de 0,2276 Kwh/h sur un contrat fixe de 3 ans.
J'habite dans le nord est de la France et nous commençons par avoir des températures négatives (-1 à -2°), j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de rendement des appareils en fonction de la température.
Voici différentes informations qui je pense vous aiderons à me répondre :
- Nos habitudes de chauffage :
Plancher chauffant gaz tourne en permanence tout l'hiver dans le salon – séjour – cuisine à 21°)
( actuellement nous l'avons mis à 19° et nous complétons avec la réversible au besoin )
Le thermostat des radiateurs ( gaz ) des chambres ( aux étages ) sont à zéro en permanence et nous les utilisons à la demande. Lorsque les températures commencent à fortement descendre en dessous de - 2° nous mettons sur thermostat 3.
- Maison à 3 étages
- Construite il y a 9 ans en RT 2012
- Chauffage au sol Gaz ( chaudière chapée)
- Climatisation réversible de marque Hitachi :
*unité extérieure de marque HITACHI type 1,00 Ens 2 773,13 2 773,13 20 %
RAM-90NP5E d'une puissance frigorifique de 8.5 kw,
puissance calorifique 11 kw. R32
*unité murale de marque HITACHI type 3,00 Ens 423,75 1 271,25 20 %
mokai RAK-15 QPE d'une puissance frigorifique de 1.5 kw,
puissance calorifique 2 kw , Localisation :3 chambres enfants.
*une console basse de marque HITACHI 1,00 Ens 378,00 378,00 20 %
type SHIROKUMA RAF-35 REF d'une puissance frigorifique de
3.5 kw, puissance calorifique 4.5 kw Localisation Salon - sejour -cuisine
*une cassette 600/600 Y COMPRIS 1,00 Ens 1 048,75 1 048,75 20 %
FACADE de marque HITACHI type RAI-25 PE d'une
puissance frigorifique de 2.5 kw, puissance calorifique 3.5 kw
Voilà pour toutes les informations et j'espère que quelqu'un saura me conseiller comment concilier les 2 systèmes pour faire des économies.
Encore merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Déjà je commencerai par changer d'abonnement pour passer a tempo dans l'offre edf.
Ensuite ne changez rien, pc a 19°C jour comme nuit, un p'tit complément via la clim si besoin
Les jours rouges de tempo, vous chauffer uniquement au gaz,
Normalement avec ça, rien qu'avec tempo, ça fera des économies
De : Bourges (18)
david.d a écrit:Déjà je commencerai par changer d'abonnement pour passer a tempo dans l'offre edf.
Bonjour David ,
Merci pour ta réponse je vais revoir mon contrat .
ok je ne change rien mais j'ai une autre question .
Lorsque les températures passent en dessous de 0 degrés, le rendement de ma clim est moins important j'imagine, et consomme davantage?
Passer en dessous de la barre des 0 degrés la nuit, ne vaut-il pas mieux augmenter la température de ma chaudière à gaz et arrêter le complément de la clim ?
Bonjour David ,
Le calcul se fait.
Vous connaissez le cop de la clim a 0°C ? Donc vous connaissez le coup du kWh électrique,
A comparer au kWh gaz. Vous saurez a partir de quand faire tourner le gaz plutôt que la PAC. Si c'est 0° 5°, jour blanc ou que joue rouge, etc..
On va dire qu'un jour rouge c'est 70 CT le kWh, avec une pAc en scop faible 2,5 car il fait froid dehors, donc un coût de production 28 CT le kWh generé, vs probablement 10 CT le kWh generé de gaz :/
,(foitg mouillé)
De : Bourges (18)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
