Scellement chimique : tige D14 dans tamis 16 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 200 message Pas De Calais
J’ai récemment acheté un équipement pour le sport https://www.xeniosusa.com/fr/ghd-pliable.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMInpio59vaggMVhURBAh0z7QMaEAQYAyABEgKhpfD_BwE
L’objet pèse 50kg, il faut donc compter 150kg avec moi dessus. Il y a 3 points de fixation.
Je peux le fixer sur un mur en Porotherm ou à l’opposé mur en parpaings.
Je pensais simplement faire un scellement chimique mais le constructeur conseille des tiges filetées D16, ce qui veut dire tamis de D20.
Problème : je pensais utiliser des foret spéciaux wallster afin de ne pas éclater la brique mais ils ne vont qu’au diamètre 16.
Si je passe que un tamis de 16, ça serait con de « forcer » pour y fairz entrer une tige de D14 ?
Une tige D12 dans un tamis D16 ça semble passer. Mais vis à vis de ma fixation (3 points, 150kg en tout), vous pensez que ça peur suffire ?
Dept : Pas De Calais
Bonjour ,pré-percer à 16, puis utiliser un foret de 20 sans la percutions
plaquisteheureux a écrit:Bonjour ,pré-percer à 16, puis utiliser un foret de 20 sans la percutions
Merci pour la réponse, je n’avais pas pensé faire ça j’avais peur d’éclater tout.
Je vais tester dans une Porotherm que j’ai sous la main afin se voir ce que ça peut donner avant de tester sur celles de la maison.
Merci !
Je m'auto-répond.
Je n'avais pas pensé à la scie cloche. Il y existe des adaptés à la brique creuse ?
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Avez vous essayez le forêt métal 20mm?
Des bas de gamme juste pour faire vos trou ça devrait suffire . Sachant que ça va les défoncer mais on s'en fou vous prenez le premier prix et soit poubelle ensuite soit reafutage.
Ou alors un « carottier » 20mm diamant
Couronne cloche 20mm sur internet ;) il en existe des « spécial » brique ou vous prenez ceux avec diamant premier prix pour 15 balles
jeremmarion13 a écrit:Bonjour,
Merci je vais regarder tout ça Je ferai les tests avant sur une brique.
En cache depuis aujourd'hui à 10h20
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
