Groupe ZENISUN
Discussion 14
Discussion
Godpat28 Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Var
Ouverture du groupe !
Dept : Var
Env. 10 message Var
Je recherche des informations sur les pergola bioclimatiques de ce constructeur, plans de montage, liste de pièces et firmware récent. Pour ma part ma pergola est en version 1.24A. Merci par avance Cordialement
Dept : Var
Env. 30000 message Gironde
Salut, la dernière version que je posséde est la 2,05a
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 10 message Loire
Comment fait on pour installer la derniere mise a jour? merci
Dept : Loire
Salut, me faire un mail
Chris
Env. 40 message Levens (6)
Salut à tous, client Zenisun depuis 2019 j'en suis globalement satisfait. Du moins je l'étais jusqu'à ce que je rencontre quelques soucis (bandeau LED entre autres) et surtout que j'apprenne ici que la boite était désormais fermée...
J'ai une version firmware 1.02, que gagne-t-on avec une version plus récente ? Si le gain est indiscutable, peut-on la trouver quelque part ?
Merci à vous
Olivier
De : Levens (6)
Salut,
j'ai la dernière version, mais le gain, je ne saurai pas dire
Chris
Quand vous ouvrez les lames vous avez un temps d'arrêt à 15% ?
Peut être que cette mise a jour change ce point ?
De : Levens (6)
Non, je n'ai pas de temps d'arrêt
je peux te la donner, tu testes ...
Chris
Avec plaisir Chris
De : Levens (6)
Merci à Chris pour son message et ses infos. J'ai fait la mise à jour et je n'ai plus de temps d'attente.
De : Levens (6)
Env. 10 message Var
Je possède une pergola Zenisun firmeware 1.24a, j'ai vu qu'il existe une version firmeware 2.05 ? serait-il possible de me l'envoyer ?
Merci d'avance.
Dept : Var
Salut, c'est fait
Chris
Env. 40 message Gironde
Olive06 a écrit:Quand vous ouvrez les lames vous avez un temps d'arrêt à 15% ?
le temps est réglable en passant par http://192.168.xxx.xxx/setup.html (remplacer par votre adresse ip) pour la trouver, et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez passer par l'appli find sur android
GBM Picto info
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour la Communauté,
Zenisun a déposé le Bilan !
Ma télécommande n'arrive pas à capter le Wifi du système électronique : pas de synchronisation entre les deux.
Qui peut me dire comment faire ?
Merci d'avance
GBM
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
GBM a écrit:Bonjour la Communauté,
Merci d'avance
GBM
As tu le wifi qui commence par zenisun si oui il faut installer l'appli Android "find" et la lancer. Ensuite tu récupère lip et tu te connect en tapant 192.168.xxx.xxx
GBM Picto info
Bonjour Jerf,
Merci pour ton aide.
Le wifi est : ZENI_3C4A
Ensuite mon téléphone est un Apple, donc, comment faire ?
Est-ce Fing qu'il faut télécharger ?
Ensuite comment faire avec Fing ?
Y a-t il un mot de passe générique du type : Pergola ou autre à entrer dans la télécommande ?
Puis l'IP, est-ce :
192 168 1 44
192 168 0 110
ou Autre ?
GBM
Dept : Vaucluse
GBM a écrit:Bonjour Jerf,
Puis l'IP, est-ce :
192 168 1 44
192 168 0 110
ou Autre ?
GBM
Cette application existe sur iphone au lieu de te connecter sur ta boxe, tu te connecte sur ZENI_3C4A.
Fing sert à récupérer l'ip de ta pergola.
Puis l'IP, est-ce :
192 168 1 44
192 168 0 110
ou Autre ?
GBM
y a quand même de grande chance que ce soit 192 168 0 110
Chris a écrit:Non, je n'ai pas de temps d'arrêt
Est-il possible de le rendre accessible à tous ?
J'ai ma version qui fait également une pause à 15° que j'ai réglée à 30°.
Pour info:
Dans le navigateur, taper l’adresse :192.168.0.110/setup.html (l’adresse ip peut varier en
fonction de box internet). selectionner Miscellaneous et changer la valeur en face de chader drying puis clique sur appliquer.
GBM Picto info
Jerf,
J'ai bien téléchargé Fing mais il ne détecte pas Zenisun.
Que faire ?
Dept : Vaucluse
GBM a écrit:Jerf,
Que faire ?
Fing ne va pas détecter zénisun.
Il faut se connecter au wifi de zénisun puis utiliser Fing pour récupérer l'ip de zénisun.
Pour info:
Merci pour cette astuce
J'ai un des bandeaux LED qui commence à faiblir et les connexions qui relient caque bandeaux sont clairement victime de leur exposition aux intempéries. Je vais un de ces jours améliorer tout ça en adaptant des protections en bien en remplaçant tout le faisceau.
Mes questions seraient alors :
- Est-il possible de sortir les bandes transparentes des lames ? Je me rappel les avoir vu les coller. Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ?
- Peut-on passer d'un bandeau LED blanc (type hôpital tellement la lumière est inadaptée au coté cool d'une pergola...) à un bandeau RGB ou même blanc chaud ?
Le réglage pourrait-il en tenir compte ?
De : Levens (6)
Pour info:
Les bandes transparentes des lames ne sont pas collées chez moi, mais maintenues en place à l'aide de silicone (généralement clipsé).
Pour effectuer le remplacement des LED en RGB, il semble nécessaire d'accéder au boîtier afin de connecter les LED à la sortie appropriée. Ensuite, veuillez cocher la case RGB 1 dans l'onglet 192.168.xxx.xxx/setup.html, puis accéder à l'onglet "miscellaneous".
Merci pour toutes ces informations très précieuses Jerf. Ca va beaucoup m'aider !
De : Levens (6)
GBM Picto info
Mon problème n'est toujours pas résolu !
Je découvre la mise à jour du Firmware, donc, j'essaie.
Sur mon PC, j'ai bien rentré le nom wifi ZENI_3C4A de la télécommande, et, ensuite... ?
Comment comment accéder à la page Settings de la carte électronique ?
Pour les profanes, tout cela est du "chinois", pouvez vous être très précis dans le mode opératoire, étape par étape, s'il vous plait ?
Quelqu'un veut-il m'appeler pour m'aider au 06xxxxxx?
Merci beaucoup.
GBM
Dept : Vaucluse
GBM a écrit:Bonjour,
Quelqu'un veut-il m'appeler pour m'aider au 06 58 06 98 49 ?
Merci beaucoup.
GBM
Désolé par expérience,ce n'est pas plus facile par téléphone.
Voilà un exemple de ce que l'on trouve en wifi.
Env. 10 message Floirac (33)
Bonjour  , heureux proprietaire d une  pergola  zenisun de  juin 2016  , je ne peux plus  me  connecter  depuis  fin decembre  ,plus rien sur ma  tablette l' appli zenisun a disparu  .auriez vous  une solution a m apporter ?  MERCI D AVANCE
De : Floirac (33)
Salut,
Connecte toi directement sur l'ip de la pergola
Chris
thysma a écrit:Bonjour  , heureux proprietaire d une  pergola  zenisun de  juin 2016  , je ne peux plus  me  connecter  depuis  fin decembre  ,plus rien sur ma  tablette l' appli zenisun a disparu  .auriez vous  une solution a m apporter ?  MERCI D AVANCE
La premiere chose à faire est de vérifier si tu as la possibilité de te connecter à ta pergola. Regarde dans ton wifi si tu trouve zenisun.....
Si ce n'est pas le cas, fait un reset de ta config reseau (de la pergola), pour ça tu coupe Electriquement ta pergola, généralement sur un disjoncteur au tableau électrique.
Et après il suffit de lire les infos un peu plus haut pour la suite
Merci a chris et a jerf pour leurs conseils ma pergola refonctionne .
De : Floirac (33)
thysma de rienWink
Malheureusement, dans notre situation, il faut savoir un minimum se débrouiller et ne pas attendre une solution qui tombe du ciel, surtout qu'à distance, souvent, on ne peut rien faire.
14 membres
Ouvert il y a +1 an
Suivi après liquidation de ZENISUN
Sébastien Menessier a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
thysma a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
mipat21 a rejoint le groupe.
Il y a +5 mois
pdhnd a rejoint le groupe.
Il y a +8 mois
jerf a rejoint le groupe.
Il y a +10 mois
GBM a rejoint le groupe.
Il y a +10 mois
Jerome83300 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Pouppa31 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Olive06 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Alex42440 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Aior a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
jc_fc a quitté le groupe.
Il y a +1 an
jc_fc a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
connolly a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Chris a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Ouverture du groupe par Godpat28
Il y a +1 an
