Laine de coton soufflée sur laine de roche soufflée ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour.
Un professionnel de l'isolation m'a assuré qu'il n'y avait aucun problème à superposer de la laine de coton soufflée sur de la laine de roche soufflée ancienne déjà présente dans les combles perdus de ma maison.
Pourquoi. Selon lui, comme la laine de roche soufflée est posée sur la dalle en béton du plafond, il n'y a pas de problème de condensation et d'humidité. Donc pas de problème de compatibilité des deux matériaux.
Merci de vos conseils et vos réponses sur ce sujet.
Bonne journée.
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 500 message Drome
Je ne suis pas un professionnel, mais j'ai rajouté moi-même de laine de roche sur de la laine de roche. Un professionnel voulait me rajouter de la ouate de cellulose plus lourde sur la laine de roche..!! Trois critères à respecter, le premier c'est le poids au M2 de la laine de roche 21 à 25 KGs au M2 et le poids du nouvel isolant qui doit inférieur ou égal, sinon risque d'écrasement et diminution de l'épaisseur. Le second, c'est l'état de l'ancien isolant, moisi, humidité... et s'assurer que l'isolant du dessus laissera respirer la laine de roche du dessous ( ce n'est pas le cas de la ouate). Dernier point c'est le poids total qui devra être supporté par le plafond.
Non aucun problème tant que le poids max est respecté.
y a t-il une membrane pare vapeur sous la laine de roche ?
Le comble est-il bien ventilé ?
Cdt
Cartman44 a écrit:Non aucun problème tant que le poids max est respecté.
Merci pour votre réponse.
Le spécialiste de l'isolation m'a dit la même chose que vous. D'où sa préconisation : la laine de coton soufflée qui semble très légère.
Dept : Loire
lucienpel a écrit:"Une membrane pare vapeur sous la laine de roche ?
Le comble est-il bien ventilé ?"
Cdt
Bonjour.
Non, il n'y a pas de membrane sous la laine de roche. Elle est posée directement sur la dalle en béton.
Et oui, les combles sont bien ventilés. C'est du moins ce qu'il m'a semblé.
Dept : Loire
JMCHABAL a écrit:Bonjour
Bonjour.
Merci pour votre réponse. La laine de coton semble plus légère que la ouate de cellulose ou la laine de roche. Elle ne contient pas de sel de bore. Elle semble un tout petit moins performante que la ouate de cellulose. Quant à l'ancien isolant, il est un peu ancien mais pas particulièrement en mauvais état.
Dept : Loire
Semble moins lourd.
Il suffit de vérifier sur l'acermi du produit de ce qu'il en ai réellement.
pour les isolants soufflés il y a maintenant un DTU qui donne les recommandations
de mise en oeuvre : DTU 45.11
Cdt
lucienpel a écrit:recommandations de mise en oeuvre : DTU 45.11
Merci pour l'information. Malheureusement le DTU 45.11 ne donne des informations que sur les laines minérales et la ouate de cellulose. Il n'est pas fait mention de la laine de coton. Et pas d'indication sur la compatibilité laine de roche/laine de coton.
Dept : Loire
exact, mais les règles de ventilation restent valables. (6.1.17)
ainsi que les autres dispositions : déflecteurs, arrêtoir de l'isolant
autour des conduits de fumées, .....
Quel est le poids au m2 qui va être rapporté sur la laine de roche ?
Cdt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h26
